No prende a la primera
+18
Anibal anton
galm55f
Dargenson
blitoso
fredxj
salva361
Ysaiast
JOSEVILORIA
P511967
JotaXJ
alexxj
KTHMAITA
mr_tuning
jj22jj22
pericles
22 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: No prende a la primera
Ponle manmometro a la flauta de inyectores a ver si se mantiene la presion constante y manda la presion que es. Es el primer paso.
si coincide con lo que dijo ese mecanico men.... es mas es raro que no te alla dado explosiones o algo por el estilo..
Elias Obadia- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1743
Viejo aun no has podido resolver el problema. si lo resolviste cuenta a ver que hiciste??
Dargenson- Y ahora, a salir de ruta!
Mi Burra : jeep cherokee limited
Mi Comentario: : Poniendo al tiro la burra
Fecha de inscripción : 19/05/2010
mr_tuning escribió:SOLUCIONADO!!! SOLUCIONADO!!!
Señores les indico que el problema de mi XJ ya fue solucionado de la siguiente manera:
1.- Primero no media correctamente los niveles de gasolina asi que opte por cambiar el flotante, el cual me lo vendieron en Bsf 400 mopar...el Señor Hector en Boleita Sur.
2.- Tambien compre el kit de las 2 mallas que van en la pila y en el envase de laton donde va la bomba de la gasolina...este kit salio en Bsf 100.
3.- Ya hace una semana atras le habia cambiador el filtro regulador (Aunque igual seguia la falla)
4.- Se procedio a cambiar todos lo filtros, pero tambien la persona que hacia el cambio de las piezas se percato que la Valvula que va en la parte inferior del envase de laton de la bomba...(esta valvula parece una moneda) no estaba dejando entrar un buen flujo de gasolina, asi que tambien se limpio...luego de la limpieza de la valvula se noto que ingresaba mas gasolina(Supongo que esta fue parte de la solucion)
5.- ¿Como hizo con la valvula? La persona al sacar la bomba y hacer la limpieza...coloco la pieza de laton que cubre la bomba de la gasolina o mas bien la pila, en un recipiente con gasolina lo hundio un poco y observo que la válvula restringía el flujo de la gasolina, luego al limpiarla hizo el mismo procedimiento y vimos que si se lleno.
6.- Despues de cambiar todos los filtro y colocar el flotante nuevo, conecto pero sin insertar en el tanque...me pidio que pasara la llave y luego el movio el flotante y marco correctamente(se demoraba un poco pero luego marcaba el nivel correcto).
7.- Se coloco todo en su lugar y Listo...ahora marca correctamente y enciende a la primera.
Epa Mr. Tuning una consulta, la valvula a la que te refieres es la señalada en la foto?
la mia presenta la misma cabilla que no prende a la primera, quiero tumbar nuevamente el tanque para revisar esto y hacerle su limpieza, y creo que voy a cambiar tambien filtro regulador de una. Saludos.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
JotaXJ escribió:a la mia le pasaba eso y al cambiar el regulador de presion quedo prendiendo como carro e choro...
Pana que tall ese filtro regulador que mencionas es el mismo que va en la punta de la flauta de inyectores. Si es asi donde lo compraste y cuanto te costo amigo.
Muchas Gracias.
Rommel Sanchez G. escribió:mr_tuning escribió:SOLUCIONADO!!! SOLUCIONADO!!!
Que tall viejito yo hice todo ese mantinimiento que tu hiciste pero hay una diferencia mi burra es una xj de 93 y la bomba de gasolina no es igual a la que muestra tu foto. yo cambie solo un filtro malla que se notaba, alli no se ve mas nada, el flotante lo limpie muy bien y esta bueno todo fino. solo me falta probar cambiar el filtro regulador que imagino q es el que va en el riel de inyectores pero me gustaria saber cuanto te costo y donde lo conseguiste.
Gracias.
mr_tuning escribió:yo creo que vamos a terminar cambiando es de cherokee...
Bueno...yo voy a comprar el filtro o malla pequeña y la otra...se que uno vale bsf 100 en Rubicon. Tambien voy a comprar el flotante, porque ya le esta dando el mal de subir y bajar la aguja y cuando cambiamos el regulador...vimos que ya el contacto estaba deteriorado. Si no sirve el cambio de filtros, bujias y limpieza de inyectores,cuerpo de aceleracion...la llevare a sorte o a la agencia para que la entonen.
CHAMO MR. TUNING TERMINA DE CAMBIAR DE CARRO Y DE MARCA.... QUE VIDA TAN TRISTE TIENES TENIENDO UNA CHEROKEE PERO ODIANDOLA.... COMPRATE UN SPARK.
Jean Paul- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 91
Mi Burra : Cherokee Renegade 1998 All ProComp 3" BFGoodrich MTR 31x10.5 All Accel Ignition Parts GPS Garmin Nuvi 11Mts Midlan
Mi Comentario: : ,
Ysaiast escribió:Ya compre el filtro regulador, pero nada la burra sigue igual , ya no se q cambiarle
Pana ese filtro reguladr es el q va en la flauta de injestores donde compraste ese filtro regulador cuanto te costo. Gracias.
Dargenson escribió:Rommel Sanchez G. escribió:mr_tuning escribió:SOLUCIONADO!!! SOLUCIONADO!!!
Gracias.
Dangerson ese filtro que trae tu burra el que va en la flauta tengo entendido que es dificil de conseguir, en mi caso el filtro regulador lo lleva en la bomba de gasolina, en tu caso no lo lleva alli por el año de La camioneta, no sabria decirte donde lo puedes conseguir pero te voy a dar nos numeros de casas de repuestos para que llames:
- RECAMBIO TODO AUTO 2005: 2856939
- AUTO REPUESTOS JEECON: 4282996
- ROVICARS QTA. CRESPO: 4827711
Hola Dargenson:
Rep El Jefe (La Urbina) la tenia
Sino
http://www.mercadolibre.com.ve/jm/item?site=MLV&id=25092522
Sino
» No prende a la primera
» ayuda prende la primera y después nada de nada
» primera 4x4, primera falla...
» Mi XJ no prende, ttengo que desconectar la bateria media hora y luego prende normal
» no me prende la burra por la parte electronica.le echo gasolina al carburador y prende
Página 3 de 3.
