motor nuevo o stroker??
+14
cyberelc
zacarias
cesar421
98lared
ReinaldoGutt
Nightowner
jtmgordo
juan jose
IRGJ01
18 participantes
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: motor nuevo o stroker??
Quitarle el aspa a un motor y colocarle electroventilador ayuda una cantidad grande al motor, lo liberas full, por ahi he leido en muchos foros que la ganancia va hasta unos 7hp.
Yo hice la prueba de solo quitar el aspa original y colocar un electroventilador de taurus y la mejora fue bastante notoria, el carro se sentia libre.
Esa marca que compro juan jose es una de las mejores en electros
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
si mi pana la recomiendo, cuando competi en el offroad se me olvido apagarlo en el segundo vadeo y se ve que batio barro parejo por que ensucio todo el motor capot fusilera etc, al dia siguiente habia una vibracion brutal en el jeep y cuando me di cuenta tenia una capa de barro por todo el electro y asi y todo enfriaba al pelo y asi sera la fuerza que parecia que tenia las bases del motor rotas, lave el electro y como si nada, el motor esta mas suelto y no hace bulla, aparte que se ajusta al radiador perfecto y esto hace que el jale de aire sea perfecto
juan jose- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 735
juan jose escribió:2. la verdad no te sabria decir esa fue la que me recomendaron y ya los panas la habian instalado en varios motores y no creo tener quejas con respecto a eso, no sabria decirte si la bomba normal o esta dañaria algo, pero segun tu que se podria dañar o fallar? para estar pendiente y solventar con rapidez si llegara a pasar.
Pana en concreto que se daña no recuerdo, lo que si recuerdo es que primero se reducia la presion de aceite en minimo con el carro caliente pero que si acelerabas subia normal, despues el motor comenzaba a sonar y al tiempo aparecia un polvito brillante en la varilla del aceite y por ultimo se moria el motor. Te lo estoy diciendo de memoria por que recuerdo que era mas una falla de durabilidad y a la larga que algo instantaneo, mañana busco y te respondo mejor.
juan jose escribió: pensando lo que me escribiste con lo del ruteo de la correa en mi caso los yj usan el aspa sobre la polea de la bomba de agua, en las xj creo que esta a parte si mal no recuerdo pòr que tienen el aspa de un lado y el electro del otro. corrigeme si me equivoco o tu lo dices por otra cosa?[img][/img]
Cuantos cfm mueve ese electro? Ahhhhh yaaaaa eso no lo sabia. En la XJ el fan va montado en una polea independiente que se puede o no eliminar para hacer la conversión y hasta donde se eliminarla es lo mejor por que quitas una polea inutil y reduces el lastre que ejerce sobre el motor.
pero en el mio no se puede eliminar esa polea por que esa es la de la bomba de agua, y lo del electro creo que son 3300 cfm tendria que buscar las especificaciones a ver
juan jose- MIEMBRO
si va busca a ver por que me interesa esa inf. ya que el mio ahora tiene una falla en la presion de aceite esta en 1.5 en minimo y caliente y cuando acelero llega a 4.5 o 5 depende la pata
juan jose- MIEMBRO
Ah ok gracias por informarme no sabia de esa particularidad del YJ. Con ese electro tienes para enfriar muyyyy sobrado ese stroker tuyo
si y tambien tiene radiador de aluminio y refrigerante , bueno entonces me avisas lo de la falla y de donde fue que la viste
juan jose- MIEMBRO
juan jose escribió:si y tambien tiene radiador de aluminio y refrigerante , bueno entonces me avisas lo de la falla y de donde fue que la viste
Aja pana estube leyendo en jeepforum y lo que pasa con las bombas de alto flujo es que cuando la pones sin pulir y agrandar los puertos de drenaje en el bloque del motor estos actuan como un cuello de botella para el alto flujo de aceite en esas zonas creando un acumulo de presion y dañando estas partes: Main bearings, rod bearings y cam bearings que son los que mantienen la presion en minimo y se dañan por el stress que representa la presion adicional.
Tambien puedes revisar aqui por ti mismo http://www.jeepforum.com/forum/f12/ esta en ingles pero consigues de lo que se te ocurra de tu jeep
si va sera ponerle traductor a todo eso a ver gracias.
juan jose- MIEMBRO
Por nada pana
epa no habia revisado el tema, en mipost tuve un error de corta y pega, la leva que yo compre es la COMP Cams 68-235-4 que es un poco mas agresiva que la CompCams #68-231-4 que tiene juan jose, es decir tiene mayor apretura por mayor tiempo, la otra leva fue un error de corta y pega, por ejemplo la leva:
#68-231-4 trabaja con los siuientes parametros Duration 250/258, Lift .462/.485
y la
#68-235-4 trabaja con los siguientes parametros Duration 254/262, Lift .477/.493
una diferencia minima realmente, por eso hable de leva mas agresiva peeero copie el numero que no era, de ahi el mal entendido con las explicaciones.
y la
El fox tenia un stroker 347 a baja compresion porque iba a ser twin turbo. Mientras estuvo sin turbos se le coloco NOS y el carro caminaba full duro.
Ahora va a ser stroker 347 pero con un solo turbo grande, creo que era un gt 40 o 42 no lo se, cuando vaya a su casa tomare fotos a ver como va eso
Imagino que debe quedar andando como un demonio!
Juan Josè, mètele un 302 a ese YJ y strokèalo, pa que veas como va a quedar andando! Hahahahaha
carlos_quintana- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 50
Mi Burra : XJ Está en mi mente, Está en mis manos!
Mi Comentario: : Soy un hombre de Progreso.
Fecha de inscripción : 22/05/2010
Nightowner escribió:epa no habia revisado el tema, en mipost tuve un error de corta y pega, la leva que yo compre es la COMP Cams 68-235-4 que es un poco mas agresiva que la CompCams #68-231-4 que tiene juan jose, es decir tiene mayor apretura por mayor tiempo, la otra leva fue un error de corta y pega, por ejemplo la leva:
y la
Asi si pana! hasta me revise otra vez las especificaciones de los camshaft a ver si me habia equivocado o confundido por decirlo de memoria Con esos numeros si es en efecto mas agresiva que la 231... Con lo que levanta esa leva ha de quedar fina fina combinada con unas valvulas de camaro
De cuàl motor de Camaro estarìas hablando?
no mi pana es que no le quiero poner un 8 huecos 302 o 350 significaria carburador y prefiero fuel inyeccion, y la adaptadera de cosas, pero a la hora de que si no hay de otra sera.
juan jose- MIEMBRO
Que va pana Juan Jose, deje su carro con el 4 litros inyectado, mantengalo 100% Mopar!!
CARLOS DIAZ escribió:Que va pana Juan Jose, deje su carro con el 4 litros inyectado, mantengalo 100% Mopar!!
Mas nada caramba asi es con el torque de mi motor y los demas juguetes estoy fino fino asi, de todas formas mi carro es de diario para ir a mi trabajo y de vez en cuando una salida fuerte y ya.
juan jose- MIEMBRO
Buenas amigos alguien tiene un link de amazon para saber de las levas para el motor para ver ya que no se como buscar quiero una que me sirva para andar en el dia a dia pero que sea mejor que una original
CHIQUILUNGUILUN- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 102
Localización : BARCELONA EDO ANZOATEGUI
Mi Burra : CHEROKEE CLASSIC 4X4
Mi Comentario: : MUY EXELENTE LA PAGINA ASI NOS AHORAMOS ALGO POR QUE LOS MECANICOS DE HOY EN DIA AVECES LA TIRAN A PEGAR Y SON MUY BRUJOS Y LO QUE UNO QUIERE ES TENER SU BURRA LO MEJOR POSIBLE JEJEJE
Fecha de inscripción : 05/10/2011
cesarrr estoy en ensenada bc me puedes ayudar en mxl si sabes quien me haga un stroker 4.7
gerald- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : mexico
Mi Burra : 1998
Mi Comentario: : cherokee wk cherokee wj y wrangler yj
Fecha de inscripción : 12/06/2023
cesar421 escribió:jajajaja no pues aca tambien esta igual esta dura la crisis, si ahy varios que train stroker pero ahy mas xj,s que traen turbo y supercargador y mas xj que traen nitrojtmgordo escribió:cesar421 escribió:pues definitivamente un stroker y si lo hases a 5.0 mucho mejor
aca en mexicali mexico ahy varios con stroker 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 ya que las usamos para las dunas aparte un turbo o supercargador y nitro ya te imaginaras como jalan
pero ya depende de tu presupuesto
Que va cesar aqui con el loco que nos gobierna no podemos darnos esos lujos de turbo y nitro con el dolar tan alto, por eso lo hacemos hasta 4.7 . saludos
yo estoy por instalar un supercargador a mi xj pero ocupo otras partes, inyectores, bomba de alta precion, tuberia entre otras. cuando lo instale les compartire todo el proseso.
cesarrrr yo estoy en ensenada BC y quiero hacer un stroker me puedes ayudar en mxl quien me puede hacer ese jale por favor
Mi Burra : 1998
telefono
vivo en ensenada tendrasalgun telefono de mexicali donde hagan ese jale ??cesar421 escribió:pues definitivamente un stroker y si lo hases a 5.0 mucho mejor
Mi Burra : 1998
» Como puedo llevar el.motor 4.0 a 4.7 stroker
» grand cherokee con motor nuevo no prende
» MOTOR NUEVO NO LUBRICA.
» Motor como nuevo!!!
» mejoras a mi nuevo motor
Página 4 de 4.
