Será q la burra está en corto ??? Que opinan ???
Buenos dìas XJteros como estàn ???? Bueno les comento... Ayer en la tarde me percatè de que la burra cuando le piuso el pedal del freno enciende las luces del tablero y hasta los de afuera (Los cocuyos naranja).
Ahora bien, cuando piso el pedal del freno, se siente un ruìdo parecido al de un relay ("CLACK" "CLACK") pero esto suena una sola vez cuando pisas el pedal....
No se que opinan que pueda ser, ya revisè los faros traseros a ver si algùn bombillo esta aquemado y nada, verifiquè los fusibles y nada todo OK !!!!!
Si esto les ha ocurrido ayuden a ver que se puede revisar !!!
Última edición por xj4x2 el Mar 15 Jul - 8:10, editado 1 vez
xj4x2- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 82
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Cherokee Country
Re: Será q la burra está en corto ??? Que opinan ???
xj4x2 escribió:Buenos dìas XJteros como estàn ???? Bueno les comento... Ayer en la tarde me percatè de que la burra cuando le piuso el pedal del freno enciende las luces del tablero y hasta los de afuera (Los cocuyos naranja).
pareciera que el sistema esta hacendo un corto circuito y ta vuelto un ocho... a la mia una ves se le dio por tener la luz de retroceso constantemente prendida....y era un corto...... revisa, puede ser eso...
jose xj- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 5
Fecha de inscripción : 10/07/2008
Puede ser el switch de freno, que esta agarrado al pedal.
No se si algunos XJ's tambien tienen luces automaticas ( que se encienden solas al atardecer, ) como las ZJ's, pero si es asi, entonces el problema es el switch de luces.
Yo tengo el mismo problemita, y ya cambie el de frenos, como me recomendaron, pero el problema persiste. Estoy esperando que me llegue el switch de lces que encargue.
Slds
Speedycat
Slds
Speedycat
speedycat- Apoyo Técnico
- Cantidad de envíos : 225
Bueno, yo pienso mas bien que deberìa de ser el sensor que està sobre el pedal del freno por el sonido que emite cuando lo presiono, pero antes de cambiarlo preferirìa llevarla a un electroauto.... Que dicen ustedes ??? Esto les ha pasado con anterioridad ???
Vieja la ultima vez q pregunte en Rusticar estaba en 260Bsf y me dijeron q iba a venir mas caro pero ellos son careros pregunta en otro lado jeje yo logre salvar la mia al parecer no estaba dañada la abri le hice cariñitos y la pegue nuevamente y funciona...
Hermano unas pregunticas
Por casualidad realizaron algun trabajo en el sistema electrico antes ( inst. de alarma etc )
Algun cambio de stop trasero o bombillos?
Empezo de repente la falla?'
saludoss
saludoss
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
no le he realizado ningún trabajo mi pana.... Y la vaina fué de repente cuando pasé por un terreno con mucho quiebre (No se si algo se aflojó).... Y me dí cuenta fué porque escuchaba por la fusilera como un "CLACK CLACK".... Asi como el sonido de un relay !!!!!
Ahora de pana que no se por donde comenzar a chequear... vi la fusilera y todo ok, la fusilera externa y ok.....
Lo que si vi suelto fué un cable azul que dice "electric Brake" y es de color azúl !!!!!
» que opinan sera verdad?
» Mi xj96 no tiene regulador gasolina. Será grave a corto o largo tiempo?
» que opinan de esta belleza
» La luz del freno de mano o de los frenos esta siempre prendida que sera???
» Aver que opinan de esta almoada
