LISTOOOOO Urgente.. Falla al prender
+8
Wladimirjpn
MEFA
CHACOSTA
elruso
DjMaykel
dd4x4XJ-11
MALG
12 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: LISTOOOOO Urgente.. Falla al prender
DjMaykel escribió:mi pana puede ser que los cables de la pila de la bomba estan flojos y no hace buen contacto revisa cuando te de la falla a ver si manda presion de gasolina.
pana dando la falla si hay presion, eso esta verificado
MALG- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 84
Mi Burra : Limited 92
INSISTO CON EL RELAY
Mi pana usted tiene tremendo cangrejo ahi no? bueno yo insisto mi pana, tal ves tu probaste los fusibles y relay y estaban buenos, ahora lo que me inquieta es lo siguiente: estas seguro de que el relay que yo te digo hace el contacto en la fusiblera? porque puede estar bueno pero si no hace contacto ni modo, ahora otra cosa yo insisto en que pueda ser que te digo porque la falla mia era similar claro que yo nunca movi la burra para probar, sino que simplemente movia el ramal de cables y se apagaba de nuevo.
Digo esto porque la mia tampoco prendia hasta que por fin.. y siendo que me paso como a ti que prendio sin dar con la falla, una vez prendida comenzamos a mover el ramal que va a la mensionada fusiblera y la burra se apagaba, entonce el pana saco la fusiblera y se dio cuenta por el lado de abajo que el famoso relay tenia falso contacto.
Espero que soluciones pronto mi pana, sea lo que sea.
Suerte.
Suerte.
FRANKXJ16- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 247
Mi Burra : Laredo 4x4 año 91
FRANKXJ16 escribió:Mi pana usted tiene tremendo cangrejo ahi no? bueno yo insisto mi pana, tal ves tu probaste los fusibles y relay y estaban buenos, ahora lo que me inquieta es lo siguiente: estas seguro de que el relay que yo te digo hace el contacto en la fusiblera? porque puede estar bueno pero si no hace contacto ni modo, ahora otra cosa yo insisto en que pueda ser que te digo porque la falla mia era similar claro que yo nunca movi la burra para probar, sino que simplemente movia el ramal de cables y se apagaba de nuevo.
Suerte.
Bueno hermano, si el cangrejo no es normal..
lo de los fusibles lo revise digamos que por encimita, pero no creo que sea eso por que al paraecer todos los fusibles estan buenos, la bomba carga al pasar el suiche, entre otras cosas.
se me ocurre cambiar la valvula que va en la admision conectada a la (mariposa, chapalata) como le quieran decir que se meuve cuando le das chancleta... Dios me ilumine y que sea eso, por que de verdad estoy que la prendo en candela...
se me ocurre cuambierle eso por que me di cuanta que eso es un censor que gira cuando se mueva la mariposa y por ende debe mandar alguna señal..
voy a coambiar la TPS, donde comprarla????
APARECIO LA FALLA
Epa muchachones,
Encontre la falla y no se aun si alegrarme o pasar (recuerda que no puedes usar esta palabra).. bueno ya veré.
Lo cierto es que la falla aparecio, prendieron la burra con el alternador desconectado (solo la bateria) y no presento fallas, luego la conectaron y PLUM la falla sigueeee..... como les quedo el ojo?????? despues de gastar alrededor de 1.500 BsF. entre grua y otras cosas mas!!!!!!
bueno ya el alternador lo bajaron y será reparado el viernes (eso espero)....!!!
ahi les dejo el fin de la falla si Dios quiere!
Pd: Gracias a todos los que aportaron su granito de arena aunque ninguno dio con la falla.. jajajajajajaj
» falla al prender
» Falla de avionsito no permite que funcione la bomba de gasolina.
» FALLA PARA PRENDER
» mi burra no quiere prender y ya le he cambiado toooooo help help ayuda urgente porfa
» Falla al prender Laredo 95 automatica
Página 2 de 2.
