Bombillos OSRAM...
+13
HenrySaCa
RicardoXJ
maikenfer4x4
ReinaldoGutt
sackmanson
guerrero I
MEFA
VerTiGo-jose
17 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: Bombillos OSRAM...
RicardoXJ escribió:plg333 escribió:estoy en usa y veo en todos lados los SYLVANIA SILVERSTAR. alguien sabe si son buenos.
en cuanto estan? y d cuantos watts?
no dice los watts pero igual los compre me salieron en 40 dolares.
.RicardoXJ escribió:
en cuanto al pana q pregunta por los bombillos para sus faros yo le puse hace bastante tiempo unos osram o flusher de 100/145watts luz "blanca" y le kite el bichito d metal q lleva el faro justo delante del bombillo y eso alumbra bello!!! en bajas me pasa como dijo alguien por ahi q todo el mundo me hace cambio de luces para q las baje jajaja imaginate las altas....
Viejo y eso de quitar el bichito que esta delante del bombillo no produce que se te quemen las pantallas???, pregunto porque yo pense en hacerlo pero no lo hice por eso mismo.
jollar84- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 113
Localización : San Diego
Mi Burra : Wagoneer Limited 1993
Mi Comentario: : Amo a mi Burra!
Fecha de inscripción : 20/02/2010
coye pana ya tengo mas d año y medio desde que quite eso y no le ha pasado nada a las pantallas.... sigue alumbrando al pelo!
RicardoXJ- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 2630
Si la pantalla es de buena calidad no debería quemarse, si es de vidrio menos. La corona esa que lleva la pantalla es para que el patrón de luz emitido sea mas uniforme, no tiene otra razón de estar.
.PCTECH escribió:La corona esa que lleva la pantalla es para que el patrón de luz emitido sea mas uniforme, no tiene otra razón de estar.
Osea que si se la elimino me alumbra mas pero con un patron de luz no uniforme??? por lo que entiendo entonces no vale la pena eliminarle esa corona??? o si vale la pena? que hablen los que ya hicieron eso y digan los resultados.
Eso es correcto !! No es que varíe mucho la iluminación si quitas la corona. Lo que sucede es que verías algunos puntos de luz anormales en el patron
HID papa no juega digan lo que digan balastro plano anti agua barro caries y sarro
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
100 % Caracas jejejejeej
F2 escribió:HID papa no juega digan lo que digan balastro plano anti agua barro caries y sarro
Eso es asi yo le tengo HID hasta en las luces internas de la burra
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
Bueno la verdad es que los bombillos osram son muy buenos a mi otro carro les tengo osram night breaker tanto en los faros principales como en los de neblina y de verdad alumbran muy bien debe ser por el tipo de faro que es mas grande que el de la XJ.
Epale... yo monte HID por asunto de consumosss y no me quejo para nada... si me encuentro con neblina ya vere que uso para superarla. (VEr foto de mi avatar) Los osram son muy buenos, he leido muy buenas criticas al respecto. independientemente del bombillo o tecnologia todo se reduce a el color de la luz y el consumo, mas nada. te puedes comprar un OSRAM de 8000k y seras tan feliz como con unas luces HID de 8000k. en el caso de las hid si estan debidamente certificadas no tendras teoricamente ninguna diferencia entre los sistemas.
aclaro que la laminita que tienen las pantallas en los faros son antiencandilantes, teoricamente deberiamos dejarlas pues eliminan el punto mas acido del haz de luz.. si iluminan una pared con un anitiencandilante veran un punto sombrio en todo el mero bolero ranchero de la luz... ese es el proposito de eso.... yo les vole esos antiencandilantes a mis pantallitas autopal y tambien a los bombillos hid.
por la foto pueden ver que me gustan las luces, y si en realidad me encanta desvelar a los guapos que no bajan las luces en carretera. pero siempre debemos mantener nuestras luces bajas REALMENTE BAJAS. esto aplica mas que todo cuando cambiamos las caracteristicas originales de las luces ojo con eso. GRADUEN SUS LUCES... y asi tengan los amanzaguapos en sus balcones de barbie no los usen a menos que sea realmente necesario (para un degenerao que no te baja luces ES NECESARIO)
Todo depende del bolsillo y lo que querramos, los bombillos osram aca en venezuela h4 cuestan 300 bolos por decir algo.. un kit hid de 8000k cuesta 300bolos mas... y cada vez es mas asequible esta tecnologia... puede ser mas delicada pero ningun bombillo hiperatrinkiviviiviviririri osram o nasa va a salvarse de una entrada de agua a la pantalla.. y ningun sistema electrico de luces "envenenass" se va salvar de el agua, de empates chimbos, pisadas con el capot, relays chimbos, etc... SI ES CUESTION DE GUSTOS, LO SE.. pero no cerremos las puertas a las nuevas tecnologias...
P.D. tengo hid en mi diegosa.. pero al mercedes le montare dos pares de esos Osram Night breaker...
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
» Luces HID contra Osram
» que bombillos h4 recomiendan
» Bombillos HID para Jeep???????????
» bombillos distintos... cual es recomendado?
Página 2 de 2.
