¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+100
xjguaira
alvaro jose torres medina
Yulfrank Gotter
SCHIRINOS
leonardo
#el churuguarero#
EDUHXJ-15
MLISIR
juan29
vitico
jcumana
dilkrd
caqp79
keko-17
FERCHO_XJ
michael15122004
luisrx
campanini
gabrielroa76
EL NOVATO
toño
Metall-XJ
blitoso
luis alberto vargas
rinfante
Chuinho
Caraotto
XJrapaz
Yango
fire
spleed
Nivel_10
juan jose
fundani
giannet18
federico lemke
MEFA
raul santiago paredes
guillermoruiz_
Carlos Gonzalez
FULL JEEP
ReinaldoGutt
leoxj01
miguel@ngel
comalies
ymartinez
max josue reyes
rbuiza
hquintero
alejandro moure
Yeanpier Hernandez
Bichito
MANUELZ0X
simon hernandez
jesus foliaco
-JOSE-
Vollbracht
Wladimirjpn
sackmanson
Aniceto
jeepero911
adlc996
ale175
pcduto
Nightowner
xj2000
pecar
Sailor4wd
HenrySaCa
pililotbc
RicardoXJ
driver05
DaviD
xj-k5
fexmar
Rockadente
OTONIEL SUAREZ
joseangel
maelo
h2s2@
Dalph
mr_tuning
maikenfer4x4
nlvillarroel
104 participantes
Página 9 de 40. Precedente  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 24 ... 40  Siguiente
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 9 Empty Re: ¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
Mensaje por hquintero Mar 23 Nov - 20:16
Esa burra esta quedando al pelo e' cochino... te felicito...
hquintero
hquintero
Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
Mensaje por nlvillarroel Jue 25 Nov - 9:45
bueno hoy la alineé
mejoró MUCHISIMO!!!!
la llevé a una cauchera llamada HPSR que queda unos metros delante de jumbo de los chaguaramos.
tienen un puente de alineación que es operado por lasers...
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 9 Img00271201011250754
osea mas preciso... imposible....
Fijense como quedó el camber... El viejito me dice que está entre los valores normales...
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 9 1290690876444
El caster quedó negativo, según el tipo debe estar en +5...
Las medidas de los brazos son las que dice el CONTROL ARM DROP BRACKET para esta altura... asì que realmente por ahora eso no me va a quitar el sueño...
La conducción es muchisimo mas estable que antes, solo falta montarle el amortiguador de dirección que lleva en la posición original (le dañé la rosca sacandolo cuando cambié los terminales) y montar la barra estabilizadora...
nlvillarroel
nlvillarroel
Cantidad de envíos : 1042
Mensaje por rbuiza Jue 25 Nov - 11:03
Luisfer70 escribió:Otra cosa, que espiral estas utilizando?? los originales?? lol...
De pana busca otro porque con esos tacos, imagino que la burra se siente mucho mas dura, saludos y esta bella la mostra sigue asi mi pana
Pienso lo mismo mi pana, porque con esos tacos a la hora de un quiebre no sirven digo yo, porque donde se soporta el espiral arriba para tener esa tension ?????
rbuiza
rbuiza
Cantidad de envíos : 391
Edad : 57
Mi Burra : Carlota
Mensaje por nlvillarroel Jue 25 Nov - 11:06
tranquilos... en enero vienen los espirales skyjacker para 8" o en su defecto los rough country de 6.5 + tacos ... Wink
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por Elias Obadia Jue 25 Nov - 13:50
Nelson cuanto te salio la alineacion que voy a lo mismo..??.-
Saludos My friend.
Cantidad de envíos : 1743
Mensaje por nlvillarroel Jue 25 Nov - 14:12
180 pana + 20 que le di al viejito bien pana....
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por Elias Obadia Jue 25 Nov - 16:53
gracias men.
Mensaje por PCTECH Jue 25 Nov - 19:58
Nelson, justamente con las barras de arriba es que se ajusta el angulo de la transmisión. En el caso de mi camioneta aunque las medidas decian una abertura particular, cuando instale tuve que abrir un poco mas para llevar el caster a su sitio. Al principio las coloque como decía la tabla sentía la camioneta inestable, luego, cuando las llevé a sitio la camioneta quedó como original.
Es posible (una teoría) que haya una diferencia en las medidas porque en USA la transmisión delantera es Dana 30. y tenga algunos milimetros de diferencia en la distancia del buje. Las tablas vienen de USA y ese puede ser el problema !!. como dije antes es una posible teoría
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por PCTECH Jue 25 Nov - 20:09
Voy a corregir algo que dejé en el comentario anterior, ya que estuve revisando los libros con los detalles de la alineación.
Cuando el caster es negativo es porque la transmisión tien un ángulo de giro hacia adelante (Brazos superiores muy largos), si es positivo el giro es hacia atrás (hacia el conductor), en este caso el brazo superior está muy corto.
En tu caso como el caster está negativo significa que el brazo superior está muy largo.
Vean esta imagen
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 9 Caster
Si no puedes cerrar mas los brazos, te sale echarle serrucho !!!! jejeje
Mensaje por xj-k5 Jue 25 Nov - 20:13
yo levante la burra el fin pasado ajustando los brazos con la medida de la tabla y me quedo el caster positivo!
bueno acuerdense que este post es solo para cosas diarias que se le hacen a las burras, no vamos a llenarlo de todas estas especificaciones, hablemos esto en un post acerca del caster que hay por ahi
xj-k5
xj-k5
Cantidad de envíos : 836
Localización : USA
Mensaje por xj-k5 Vie 26 Nov - 18:10
Me puse a revisarle el nivel de aceite al transfer y la caja y lo que era una revision rapida y rutinaria se convirtio en unas horas de paridera, resulta que el tapon de aceite de la caja estaba super apretado y aisle el hexagono y tuve que sacarlo a golpes con un cincel, y lo raro es que el que apreto ese tapon fui yo mismo la ultima vez y no acostumbro a apretarlos mucho.
Bueno luego tuve que dar vueltas por varias tornillerias hasta que por fin lo consegui
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 9 Img00188
xj-k5
xj-k5
Localización : USA
Mensaje por plg333 Sáb 27 Nov - 2:41
sabes q a mi hace como 3 dias me paso lo mismo, fui a cambiarle el aceite de la caja y el tapon de abajo estaba ddemasiado pegado, la locura ps,,,, total q lo aisle de tal manera que quedo totalmente redondo el hexagono.
me tocara soldarle una tuerca y parir para quitarlo....
ahhhh le monte el pitman de 8 pulg a mi xj, todavia no la he probado, veremos q tal ahora.
Cantidad de envíos : 4072
Mensaje por nlvillarroel Sáb 27 Nov - 13:08
hoy le ajusté todos las tuercas al tren delantero, en el momento que montamos todo ya era muy tarde, no habiamos comido en todo el día y seguramente apretamos con todas nuestras fuerzas pero no fue suficiente...
Tambien le puse el amortiguador de dirección que va en la posición original, veremos si de esa forma mejora la presición en alta ...
nlvillarroel
nlvillarroel
Mensaje por MANUELZ0X Dom 28 Nov - 22:04
hoy le abri la escotilla en la maleta ya que al parecer la pila estaba dañada y no prendia la burra al sacar toda la bomba primero noto que el filtro de abajo estaba totalmente tapado de fango, y al sacar el envase de la pila me doy cuenta q el cable rojo del enchufe de la pila esta roto en el terminal y no hacia contacto, mañana subo las fotos de la escotilla y del cablesito , si la pila esta buena la cambio y si esta mala ni modo xD ya la compre asi q prefiero andar con un repuesto nuevo y listo
MANUELZ0X
MANUELZ0X
Cantidad de envíos : 440
Localización : CCS
Mensaje por plg333 Lun 29 Nov - 0:58
mi consejo es q baje ese tanque de gasolina y lo limpies como es, sino es tapar el sol con 1 dedo y te garantizo q en poco tiempo se vuelve a dañar la pila sino cambias el filtro regulador.
yo le ajuste el tracbar q faltaba abrirlo un poco.....
ejeje
Mensaje por MANUELZ0X Lun 29 Nov - 9:57
creo q la pila no esta mala uno de los cables de la pila estaba roto en el terminal y no hacia contacto, lo q pasa es q el filtro regulador vale 500 bsf x.x mas 460 la pila son 960 y el flotante 300 son casi 1300 Sad el tanque planeo bajarlo para limpiarlo pero no ahorita porq esta demasiado full de gasolina aparte q estoy en parciales en la uni y no me puedo dar el lujo de andar a pie =(
MANUELZ0X
MANUELZ0X
Localización : CCS
Mensaje por Elias Obadia Lun 29 Nov - 10:22
Manuel por favor me podrias dar el dato donde conseguiste el flotante en ese precio ?? el numero ... Gracias ... atento a tu comentario
Mensaje por MANUELZ0X Lun 29 Nov - 10:29
eso creo q lo lei aki en la zona en la parte dond estan los numeros de ventas de repuestos por ahi consegui el numero de la tienda dond compre la pila bosch en 460 y el refrigerante mopar en 170, se llama jeecon llama ahi y pregunta cuanto sale yo no he preguntado todavia pero creo haber leido aki en la zona q rondaba los 300 bsf 0212-235-1374 sr hector
pd: el filtro q estaba empantanado era el filtrico de abajo el filtro regulador no lo he revisado
MANUELZ0X
MANUELZ0X
Localización : CCS
Mensaje por EdgarSG Lun 29 Nov - 14:25
Le heche cuchillo por primera vez para prepararla para su nuevo upgrade: Brazos de control de WJ superiores e inferiores Wink
La deje en el taller para que le hicieran eso por que los bujes no salian por nada del mundo y aparte estoy en parciales y no hay mucho tiempo de sobra.
Cantidad de envíos : 1098
Mensaje por MANUELZ0X Lun 29 Nov - 14:27
q beneficios se obtiene con los brazos de control de wj al igual q con los espirales de zj? :$
MANUELZ0X
MANUELZ0X
Localización : CCS
Mensaje por PCTECH Lun 29 Nov - 18:06
Esa de los brazos de control de WJ no sabía que lo hacían. ¿Cual es la finalidad de cambiarlos? Los espirales de ZJ tienen características totalmente diferente a los de XJ, son mas rígidos ya que el motor es mas pesado y tienen un comportamiento un poco diferente, me imagino que la finalidad es ganar algo de altura con eso pero se paga con la rigidez. ¿Cual es la ventaja de cambiar los de ZJ por los de XJ ? Question
Mensaje por PCTECH Lun 29 Nov - 18:43
Cambié los amortiguadores trasero por uns de 28,5" para que tuviera suficiente recorrido para el nuevo lift de 6.5" (le voy a dar 1,5" mas de altura).
POR FIN LE HAGO ALGO !!!
Mensaje por EdgarSG Lun 29 Nov - 19:29
Con los espirales de ZJ si son nuevos se gana alrededor de 1,5" de lift y si son usados quedas con 0,5 o nada de lift y unos espirales que son mas estables en carretera.
En general lo que se obtienen son brazos de control para un lift de 3" que son mas fuertes que los originales y que en lugar de disminuir la calidad o comfort del manejo lo incrementan.
Con los brazos de control superiores de WJ se obtienen unos brazos mas fuertes que los originales, mejoran la maniobrabilidad del carro por que no se deforman bajo fuerza, miden 14.9" que es lo ideal para ajustar el caster entre 2 y 3" de lift y como bono adicional usan el mismo tamaño de buje que los de XJ pero estos tienen NVH (noise, vibration and harsness) que los hace mas comodos para el uso dia a dia.
a comparación: superior de XJ e inferior de WJ (no le paren al circulo rojo)
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 9 Uppers
Con los inferiores se adquiere una curvatura en el centro del brazo lo cual permite despejar cauchos hasta 32's con el volante cruzado a todo lo que da y con rines originales, sirven para lift de hasta 3,5", usan bujes MUCHO mas grandes que los de XJ que ademas tienen NVH tambien y por ultimo son mas fuertes que los originales al ser todos cerrados y diseñados para una camioneta mas pesada.
a comparacion: superior de XJ e inferior de WJ
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 9 WJarms-002
Mensaje por cherokendo727 Lun 29 Nov - 19:59
edgarsg lo de utilizar los brazos de wj es para las xj levantadas solamente?
Cantidad de envíos : 2114
Mensaje por PCTECH Lun 29 Nov - 20:56
Cherokendo, para utilizar un brazo inferior mas largo debes levantar la cherokee a una altura donde la transmisión quede centrada con respecto al hueco del guardafango.
Efectivamente los brazos se ven mas robustos y por la relación de la foto parece que el brazo inferior tiene unos milímetros demás (para lift de 3" el brazo debe ser 8,6 mm mas largo). Uno de los bujes del brazo inferior se ve diferente.
Se ve interesante el proyecto. Excelente justificación para el uso de los brazos. Lo de los espirales no me parece tan positivo, personalmente preferiría irme de una vez con unos espirales de 3" en vez de ponerle unos espirales mas robustos que solo me darían 1.5" a lo sumo, ahora en caso de que el presupuesto esté ajustado ya es otra cosa o que los espirales salgan gratis.
De cualquier forma, esperemos los resultados y el veredicto. Edgar, esperamos esas fotos !!! Suerte con eso !
