Como que le dio gripe a la Burra y se le pasmo.(SOLUCIONADO)
mis panas les cuento que la burrita a estado enferma, tiene una falla loca cuando sube a 1100 rpm comienza a colcoviar, le e cambiado la bomba de gasolina, filtros, limpieza de inyectores, bujias, cables de bujias, rotor, tapa de distribuidor, bobina y el avioncito y nada. le metieron el escanel y no arrojo falla, el tecnico dice que puede ser la cadena de tiempo. pero con tanto dinero que le e metido ya no se. espero sus sabios consejos para que la burrita se cure.
Última edición por fire el Sáb 11 Dic - 16:58, editado 1 vez
fire- ADMIN
- Cantidad de envíos : 807
Localización : Cojedes
Mi Burra : xj95
Re: Como que le dio gripe a la Burra y se le pasmo.(SOLUCIONADO)
viejo revisa el tps o el sensor map
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
ok mi pana los canbiare haber que tal y te comento
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
de toda manera te recomiendo q primero te busque un pana para q te preste uno ante de aser el gasto
bueno mis panas le cuento, que prove el sensor MAP de otra burra como me dijo nuestro pana otoniel y continua la misma falla, el TPS no lo cambie por que nos dicen que si se saca se desgradua, es verdad eso? como puedo saber si el mio esta bueno? la falla es que cuando aceleras colcovea, despues que hagarra cierta velocidad gargarea y aumenta la temperatura. por eso el tecnico dice que puede ser que corrio un diente la cadena de tiempo. que dicen ustedes?
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
mmm Creo que de ser un problema con el tiempo prenderia el check. El TSP no se desgradua si lo sacas. Podrias chequear la bobina captadora en el distribuidor. Saludos
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
cuando ella anteriormente a tenido falla electrica la luz de check engine enciende pero con esta falla no y el escanel no arroja falla.
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
Bueno mis panas dejenme decirles que ya le e provado de todo con otras piezas de otras burras, todos los sensores ( MAP, IAC, TPS). bobina captadora hasta la computadora y nada(tres talleres a pasado y de buenas referencias). me gano esta falla, lo que me queda es rodarla asi hasta que la pieza que esta jodiendo se dañe y vea porfin que es. cuando lo sepa les escribo por si acaso les llega a suceder a alguno de ustedes ya sepan que es.
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
pana eso es cadena de tiempo y eso no sale caro la mia tenia el mismo peo y se le cambio y fino y no gaste ni 100 bsf
- Cantidad de envíos : 202
Localización : lara
Mi Burra : wagoneer limite
por riera el 22/11/2010, 9:15 pm
.pana eso es cadena de tiempo y eso no sale caro la mia tenia el mismo peo y se le cambio y fino y no gaste ni 100 bsf
La cambiaste hace tiempo? yo pregunte en una venta de repuesto y la cadena con los dos piñones me salen en 760Bs. de todas formas voy a llevar la burra a un pana en los teques que es experto resolviendo cangrejos. estoy esperando que me diga cuando la llevo porque ahorita esta full.
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
Bueno mis panas con la sugerencia del pana riera. hable con carlos ( maxitorque) anoche y me dio una serie de pasos para dar con el problema y efectivo...... CADENA DE TIEMPO. al mover la distribucion la falla disminuyo.
Ya que con la ayuda de ustedes e conocido mas a mi burra me gustaria hacer ese trabajo yo mismo ( cambiar la cadena) sera que me pueden decir los pasos a seguir?
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
Buenas tardes mis panas, listo la burra se le quito la gripe era la cadena de tiempo, gracias a todos los panas que me ayudaron, gracias maxitorque. que me guiaba via telefonica para montar la cadena. saludos.
fire- ADMIN
Mi Burra : xj95
» Sonido extraño como de rolinera o algo asi (solucionado)
» problema eletrico con mi burra KK (SOLUCIONADO)
» la puse, recalente la burra .. (SOLUCIONADO )
» Falla rara en mi burra (solucionado)
» Vibracion al arrancar la burra. (Solucionado)
