Chillido en pedal de Clutch...
+6
pcduto
Pirata
eagle
cyberelc
leonardo
tauri33
10 participantes
Hola a todos, me gustaria saber si a alguien le sucede que despues que tienen rato manejando, el pedal del clutch empieza a sonar como una bisagra de casa embrujada, un chillido metalico molesto cada vez que se pisa y se suelta el pedal.
Saludos,
Saludos,
tauri33- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 313
Mi Burra : xj Renegade 96
Mi Comentario: : Saludos,
Re: Chillido en pedal de Clutch...
bueno hermano lo mas seguro fue que te metiste en un tierrero o el salitre de la playita se te colo por hay esta reseco y produce ese ruido.... este en el mejor de los casos!!! si no tienes el pedal duro ni sientes que te desliza eso esta fino no se preocupe que hay peores ruidos!!!!!
La Vieja "en venta"
La Vieja "en venta"
leonardo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 651
Localización : La Guaira
Mi Burra : AUTANA 2004
a mi me pasa lo mismo con el pedAL despues de tener el carro mas de una hora usando el pedal del cluth suena como dice el pana y ningun mecanico me a dicho nada y eso que hace una semana le hicieron todo el sistema nuevo pero no le cambiaron el bonbim
a la final no creo que sea grave yo al principio si me asustaba pero despues me acostumbre que mas queda supongo que cambiando los dos bombines se le debe quitar
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
A mi me pasa exactamente lo mismo, ya desde hace un año, si consiguen la solucion avisen.
eagle- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 892
Mi Burra : Laredo 1999
la unica solucion posible es desarmar la bomba del embrague (sacarla y aceitarla) si esto no funciona compre todo nuevo jejejee
Pirata
Pirata
- Cantidad de envíos : 205
Mi Burra : Celo en-Burro ?
panas a mi me paso lo mismo despues que me meti en el barrial
resulta ser que el bombin de abajo del cluch le entro barrooo no se comooo! y se daño tonces cuando calentaba el carro al momento de pisar sonaba como cama de pobre!!!
le cambiamos el bombin nuevoo y listo santo remedio!!!
lo compre en repuesto quita crespo y me costo 220 mir ojoo solo el de abajo
lo cambiaron y dejo de chillar
pcduto- Rustytuning
- Cantidad de envíos : 894
Mi Burra : DODGE RAM
leonardo escribió:bueno hermano lo mas seguro fue que te metiste en un tierrero o el salitre de la playita se te colo por hay esta reseco y produce ese ruido.... este en el mejor de los casos!!! si no tienes el pedal duro ni sientes que te desliza eso esta fino no se preocupe que hay peores ruidos!!!!!
La Vieja "en venta"
Efectivamente el pedal esta algo duro, me imagino que sera el bombin que se esta jodiendo como dice el pana pcduto.
pcduto escribió:panas a mi me paso lo mismo despues que me meti en el barrial
verga pana pero esa estrenada si te salio cara jejeje
elruso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 842
Mi Burra : 08
efectivamente es el bombin si compran generico se les va a volver a joder tienes que comprar toda la tuberia original segun el mecanico que la lleve es mejor y la encontre en oferte en 590 mirrrr si compran un bombin generico se les va a volver a dañar al tiempo
alejoccs- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 354
Localización : santa edivigis
Mi Burra : renegade 97
Saludos a todos. Revisa el nivel de liga. Suerte
Tesisplus escribió:Saludos a todos. Revisa el nivel de liga. Suerte
Ya lo revise, y no lo hace falta.
a mi me querian quitar 1500 por todo el sistema con tuberias y dos bombines el mopar en concesionario
cyberelc- MIEMBRO
eso es la
panas eso es el acople o el sitio donde apoya el lapiz del pedal en la bomba que esta reseco... coloquenle aceite o grasita y mas nada... plomo
blitoso- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1043
gracias por el dato a mi tambien me suena voy a probar a ver
cyberelc- MIEMBRO
embrague
mis panas de casualidad alguno tendra por ahi un kit de el bombin superior del embrague? mi burrita es año 88 y tiene el bombin de aluminio.. alguno tiene un kit por ahip caleta o sabe de alguien no se.. o una bomba que le haya sobrado uno nunca sabe porque los xjoteros somos asi siempre tenemos un carro que rueda y otro desarmado en el caurto o debajo de la cama...
blitoso- MIEMBRO
blitoso escribió:panas eso es el acople o el sitio donde apoya el lapiz del pedal en la bomba que esta reseco... coloquenle aceite o grasita y mas nada... plomo
Ok, pero por que suena despues que tienes una hora manejando y no desde el momento en que empiezas a manejar?
tauri33 escribió:blitoso escribió:panas eso es el acople o el sitio donde apoya el lapiz del pedal en la bomba que esta reseco... coloquenle aceite o grasita y mas nada... plomo
ah no... mi pana yo me refiero a un sonido de bisagra reseca que suena en la pedalera cada vez que pisas el embrague... provoca echarle mantequilla aunque sea... en caso de que el sonido sea intermitente osea a veces si y aveces no... entonces ahi ya es mas complicado y no podria emitir juicio alguno... si me pasara me preguntaria a mi mismo... cuanto tiempo tiene mi sistema de embrague..?? ha estado parado? que marca monte?mmm cuanto tiempo tiene el plato de presion??....
blitoso- MIEMBRO
ESO ES CIERTO SUENA DESPUES DE UN RATO QUE SE CALIENTA DEBE SER A MI TAMPOCO ME LO HACE AL MOMENTO
YO EN OTRA RESPUESTA LO DIJE Y LA RECOMENDASCION FUE CAMBIARLE EL BOMBIM DE ABAJO
cyberelc- MIEMBRO
cambien el bombin de abajo ami me paso lo mismo y era eso! al calentar sonaba asqueroso
pcduto- Rustytuning
» Ruido (chillido) permanente en la camioneta ....damper defectuoso ??....rodamiento del clutch del A/A ??' (Solucionado ......???)
» Chillido en el cardan delantero
» CHILLIDO AL PRENDER EL AIRE
» RUIDO, CHILLIDO, POLLITOS NO AGUANTO MAS!
» frena con el pedal al fondo
