Linea de Gasolina...
Primero que nada saludos a todos... A ver que opinan uds. de este problema:
Mi camioneta empezo a fallar para prender en el primer swtchazo, luego empece a dejar pasada la llave varias veces porque la linea de gasolina no mantiene la presion..., debido a este problema baje el tanque de gasolina y le compre el filtro regulador y se lo monte nuevo (no llegue a bajar la bomba), despues de esto igualmente la linea de gasolina se descarga, la camioneta no falla, solo tiene como un brinco cuando va prensada en 3mil o 3500 rpms, de lo contrario solo falla en prender 2 o 3 switchchazos para que cargue la linea y prende al tiro.... que creen uds. que pueda estar pasando?
Lo otro tambien es, que auxilie a alguien aca en el taller y se me ocurrio la brillante idea de sacarle gasolina al tanque, desde ese momento no puedo echar gasolina con el pico de la bomba en minimo porque se ahoga, tengo que bajarme y hacer el llenado con la pistola antes del minimo....
Saludos, esperando sus comentarios!!!
- Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Re: Linea de Gasolina...
Saludos hermes.
Valvula Check de loa pila, debes montar pila nueva y sus filtros internos NEW.
La camioneta hay que apagarla para repostar combustible, OJO. Creo que se quedo pegada la lengueta interna del tanque.
MAXITORQUE escribió:Saludos hermes.
Epale pana Hermes coincido con el pana Maxitorque es la valvula check de la bomba, que no permite mantener la linea de combustible llena debido a que la gasolina vuelve al tanque nuevamente. Me sucedio hace unos 3 meses, cambiale la pila, saludos.
giannet18- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 385
Por casualidad alguien tiene la foto de esa PILA... para no tener que bajar la mia y comprarla por muestra????
Quien puede aclarar esta duda: Lei en el foro, que se puede colocar la pila de Swift??? eso es verdad? alguien ha hecho esa adaptacion??? o de que otro carro es compatible nuestra bomba.
Mi Burra : CLASSIC
si no me equivoco esa valvula chek se encuentra en el fondo del embace donde viene todo el conjunto de la bomba
- Cantidad de envíos : 771
Localización : VALENCIA
mmm primera vez que escucho de la valvula check. Es una pieza o es la misma pila de la bomba? Aclaren por favor.
- Cantidad de envíos : 538
Localización : Barcelona
EL NOVATO escribió:mmm primera vez que escucho de la valvula check. Es una pieza o es la misma pila de la bomba? Aclaren por favor.
My friend esa valvula check esta en la pila de la bomba, en el pico especificamente. Saludos
giannet18 escribió:EL NOVATO escribió:mmm primera vez que escucho de la valvula check. Es una pieza o es la misma pila de la bomba? Aclaren por favor.
Gracias por aclarar bro.
Leyendo y buscando por alli... que la pila marca daewood, que si pila de gran vitara, de swift, etc... que dicen de eso????
Yo se que la propia y de muy buena calidad es la Bosch de republica cheka, la venden en representaciones zumados, yo compre alli la de mi anterior cherokee, pero en verdad quiero saber si se podra colocar una pila que dure mas o sea mas eficiente...
Mi Burra : CLASSIC
ac delco gran vitara
» Bombín de embrague cajas ax15 y nv3550
» diferencia entre los cilindros en v y en linea
» perdida de presion en linea de clutch
» Medidor de Gasolina
» No hay chispa ni Gasolina..
