las bujias salen ful de aceite
+6
h2s2@
jollar84
andresfarias1820
10 participantes
las bujias salen ful de aceite  Empty las bujias salen ful de aceite
Mensaje por andresfarias1820 Vie 13 Mayo - 10:34
buenos dias hoy saque las bujias y note que la ultima esta ful de aceite yo creo que leei por la zona que venden unas coronas u torres para que la bujias no se enchumben sera que si los hay
andresfarias1820
andresfarias1820
Proximo juguete, un Winche...
Cantidad de envíos : 156
Localización : el tigre
Mi Burra : cherokee limite de 1991
Fecha de inscripción : 05/04/2010
las bujias salen ful de aceite  Empty Re: las bujias salen ful de aceite
Mensaje por jollar84 Vie 13 Mayo - 11:06
No te bota aceite por filtro de aire? es decir: tu filtro de aire no esta enchumbado de aceite tambien???, antes de meterle torres revisa eso y nos comentas.
jollar84
jollar84
Cantidad de envíos : 113
Localización : San Diego
Mi Burra : Wagoneer Limited 1993
Mi Comentario: : Amo a mi Burra!
Fecha de inscripción : 20/02/2010
Mensaje por andresfarias1820 Vie 13 Mayo - 11:07
no el filtro esta limpio y enchumba la ultima bujia nada mas
andresfarias1820
andresfarias1820
Mensaje por jollar84 Vie 13 Mayo - 11:09
Bueno en ese caso pudiera ser anillo partido, asi que si te sale una torre, al momento de comprarla te recomiendo que lleves una bujia de muestra.
jollar84
jollar84
Mensaje por andresfarias1820 Vie 13 Mayo - 11:11
ok y esa torre dond la puedo comprar en cualquier tienda o hay que parir un rato a y es facil de montar
andresfarias1820
andresfarias1820
Mensaje por jollar84 Vie 13 Mayo - 11:15
En las ventas de repuestos las suelen vender, para instalarla debes sacar la bujia, colocas la torre en lugar de la bujia, la aprietas y encima de ella enroscas la bujia nueva, no la aprietes mucho solo aprietala. Te explico: la torre no es mas que una extension de la bujia, esto es para que la bujia quede un pelin afuera y asi no le caiga aceite.
jollar84
jollar84
Mensaje por andresfarias1820 Vie 13 Mayo - 11:16
ok hermano garacias por todo estamos a la orden por el tigre edo Anzoategui
andresfarias1820
andresfarias1820
Mensaje por h2s2@ Vie 13 Mayo - 11:22
Disculpen que difiera sobre la instalacion de la torre, porque puede quedar en el bloque y despues para sacarla es muy incomodo... la bujia se enrosca en la torre primero, se aprieta bien, y luego se coloca la bujia-con torre y se ajusta una media vuelta. La idea de esto es que si tienes que volver a sacar la bujia salga con la torre y no se quede la torre en el bloque...
h2s2@
h2s2@
Cantidad de envíos : 278
Mi Burra : CLASSIC
Mensaje por Humberto Vie 13 Mayo - 13:09
Yo preferiría montar una bujía Aldor; en la Xj que tenia anteriormente le meti una torre a las bujias y presentaba fallas, costaba para prender, tiraba explosiones, etc. Le metí Aldor y mas nunca...
Cantidad de envíos : 1601
Mensaje por TORTOLERO Lun 16 Mayo - 16:15
Mi pana si ya esta enchumbando bujía de aceite posiblemente se fue el anillo de aceite, si no estas en la capacidad de hacer motor métele bujías aldor que son para cuando los motores están pasando aceite, las torres te traen problemas con la combustión, con las bujías solo vas a quemar aceite y mas nada.
Cantidad de envíos : 3012
Mensaje por PCTECH Lun 16 Mayo - 22:53
Aldor es una excelente opción. Debes tener un anillo rotoa la menos.
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por MAXITORQUE Mar 17 Mayo - 8:55
Montale una torre con bujia Aldor, hasta que tengas los cobres para hacer motor nuevo. Tambien puedes anillar, aunque en estos motores 4.0 Litle jejej lo mejor es hacerlo nuevo todo.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por andresfarias1820 Mar 17 Mayo - 9:12
Bueno con lo de los cobre estas en lo correcto pero le monte la torre y que do carteluo lo unico fue que la aprete mucho y ahora estoy tagao no creo que sea muy jodido sacarla pero que do fino
andresfarias1820
andresfarias1820
Mensaje por MAXITORQUE Mar 17 Mayo - 9:22
pero.. no tardara mucho tiempo en enchumbarse de nuevo la bujia, lo mejor es que le pongas una bujia Aldor ahi y vayas preparandote con repuestos y tal para reconstruir tu motor o anillarlo como minimo.
Mensaje por TORTOLERO Mar 17 Mayo - 11:05
Eso es correcto Maxitorque
Mensaje por yaju26 Jue 4 Ago - 13:23
hola como estan amigos hace dos meses me esta henchumbado la ultima bujia, sintomas que presenta: el filtro de aire esta un poco lleno de aceite, por la tapa del tapa valvula sale humo no mucho pero si algo, no bota humo por el tubo de escape. necesito que alguien me ayude y me diga que puede ser.. o solucion alguna mientras saco para la hechura del motor
yaju26
Cantidad de envíos : 21
Localización : san cristobal
Mi Burra : cherokee 98 xj
Mi Comentario: : arriero somos y en el camino andamos
Fecha de inscripción : 04/08/2011
Mensaje por Rommel Sanchez G. Jue 4 Ago - 17:43
yaju26 escribió:hola como estan amigos hace dos meses me esta henchumbado la ultima bujia, sintomas que presenta: el filtro de aire esta un poco lleno de aceite, por la tapa del tapa valvula sale humo no mucho pero si algo, no bota humo por el tubo de escape. necesito que alguien me ayude y me diga que puede ser.. o solucion alguna mientras saco para la hechura del motor
Pana ante todo bienvenido a la zona, te recomiendo que visites este link y te presentes ante la comunidad como debe ser https://zona-xj.activoforo.com/f15-nuevo-en-la-zona. Despues de eso abre un post describiendo tu falla para poder ayudarte. Saludos. Con respecto a tu falla puede ser gomas de valvulas o anillos partidos.
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por michael15122004 Sáb 3 Sep - 0:28
alli la unica solucion es dejarla asi y esperar que el motor se termine de poner mas feo de lo que esta o sacar la platica y anillar si no tiene mucha rebarba en los cilindros, o hacer tu motor totalmente nuevo... cuando empieza a humear y enchumbar de aceite el filtro de aire... esta elevando compresion hacia el tapa valvulas por las guias de las valvulas...
michael15122004
michael15122004
Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
