Problema con aceleracion y consumo de gasolina
+14
nehoalonso
hers2009
giannet18
malvar43
MLISIR
fundani
marioasp85
XJrapaz
J-David
xj-k5
fire
el negro
18 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
tengo este mismo problema
buenos días tengo este mismo problema he cambiado el IAC, TPS y sigue igual hoy voy a comprar el MAP sino soluciono alguien podría ayudarme ya tengo un mes sin la camioneta y me esta obstinando al punto de venderla
nehoalonso- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Mi Burra : Wagoneer XJ 1988
Mi Comentario: : cuidemos la naturaleza
Fecha de inscripción : 01/07/2013
Re: Problema con aceleracion y consumo de gasolina
revisa el regulador de gasolina limpia la flauta revisa los relex que dan la señal a la bomba de gasolina ve si consigues otro distribuidor y prueba yo tengo 2 reguladores 2 bombas de gasolina una que la use una semana pensando que esa era la falla y otra mas vieja tambien tengo sensor maf el que va en la pared de fuego lo que tengo son de cherokee chief 88 si te sirven me avisas pero dale con calma y resolveras
- Cantidad de envíos : 1356
malvar43 escribió:revisa el regulador de gasolina limpia la flauta revisa los relex que dan la señal a la bomba de gasolina ve si consigues otro distribuidor y prueba yo tengo 2 reguladores 2 bombas de gasolina una que la use una semana pensando que esa era la falla y otra mas vieja tambien tengo sensor maf el que va en la pared de fuego lo que tengo son de cherokee chief 88 si te sirven me avisas pero dale con calma y resolveras
la bomba es nueva se cambio en febrero el mes que la compre ya que no tenia mucho libraje de presión, y al pasar el swith manda gasolina, el jueves me llega el sensor MAP para colocárselo y tratrar de prender sino me prende probare con el regulador de combustible sino se me agota todas las ideas y lo ultimo que queda es la ECU (computadora)
pana la escaneaste para ver que codico de falla t da
- Cantidad de envíos : 405
Localización : VARGAS
alex jreyes escribió:pana la escaneaste para ver que codico de falla t da
no, no la he escaneado según por el año no se le puede escanear asi me dijeron en taller MODESTINO en valencia, es una WAGONEER 1988 y he buscado el conector del escáner y no lo he visto por ningún lado
pana ay un post donde t indica como escaneer nuestras burra
en buscador debe aparecer los pasos suerte
saludos a todos los panas les comento q en mi burra 97 renegado tuve una falla parecida y era el regulador el cual lu usa en el esqueleto d la bomba y ni siquiera en otro planeta lo pude conseguir entonces como puede resolver! de la siguiente manera me fui a una chivera consegui una flauta modelo viejo la cual trae el regulador se la monte y le coloque el retorno x la tuberia d los gases y hasta el momento asi ando mientras aparezca un regulador original para poder volver a dejar todo original. x lo tanto me inclino mas x el regulador basado en mi experiencia cualquier cosa soy d barcelona enviame un mp y cuadramos a ver en te puedo ayudar ya q tambien conozco un mecanico escializado en jeep alla en plc
- Cantidad de envíos : 151
Localización : puerto la cruz
Mi Burra : xj renegado 97
verrr......... ya estoy obstinado si alguien me puede ayudar con mi XJ para prenderla mucho sabría agradecer
nehoalonso escribió:verrr......... ya estoy obstinado si alguien me puede ayudar con mi XJ para prenderla mucho sabría agradecer
https://zona-xj.activoforo.com/t7442-abc-de-fallas-y-soluciones
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
el problema que tu tienes es la valvula IAC es la que controla los RPM de tu motor no es suficiente limpiarla exteriormente necesitas un probador de valvulas IAC que oxila su costo entre 900.00 y 1,300 pesos, con este provador tu puedes sacar el embolo y limpiarla internamente, lubricarla y volverla a montar, antes de montarla serciorate que el embolo este retraido y deja conectado el provador, enciende el motor y este trabajara muy acelerado aprieta el pulso para que el embolo camine hacia adelante y te vas a dar cuenta que bajan las revoluciones, deves de dejar ajustado a 900RPM mirando el tacometro de tu unidad, y listo apagas el motor desconectas el provador y conectas el conector de la unidad, enciendes el motor y la camioneta te va a responder como nueva.
jose hernandez- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Localización : guanajuato gto
Mi Burra : cherokee sport 99 estandard 4x2
Mi Comentario: : me gustaria dar tips para reparar o revisar sus burras, compre un libro y lo e leido y tengo algunas experiencias con fallas en el motor 4.0lts de mi jeep
Fecha de inscripción : 17/12/2013
nehoalonso escribió:buenos días tengo este mismo problema he cambiado el IAC, TPS y sigue igual hoy voy a comprar el MAP sino soluciono al
es posible que ignores que al cambiar la valvula IAC necesitas ajustarla a 900RPM con un probador para valvulas IAC antes de conectar el conector del vehiculo, la computadora esta programada a comensar a trabajar con 900rpm al inicio y comienza a calibrar automaticamente busca videos del provador de valvulas IAC y sabras de lo que te habloguien podría ayudarme ya tengo un mes sin la camioneta y me esta obstinando al punto de venderla
X2jose hernandez escribió:el problema que tu tienes es la valvula IAC es la que controla los RPM de tu motor no es suficiente limpiarla exteriormente necesitas un probador de valvulas IAC que oxila su costo entre 900.00 y 1,300 pesos, con este provador tu puedes sacar el embolo y limpiarla internamente, lubricarla y volverla a montar, antes de montarla serciorate que el embolo este retraido y deja conectado el provador, enciende el motor y este trabajara muy acelerado aprieta el pulso para que el embolo camine hacia adelante y te vas a dar cuenta que bajan las revoluciones, deves de dejar ajustado a 900RPM mirando el tacometro de tu unidad, y listo apagas el motor desconectas el provador y conectas el conector de la unidad, enciendes el motor y la camioneta te va a responder como nueva.
Mi Comentario: :
» Consumo de gasolina
» Consumo excesivo de gasolina
» problema de aceleración
» Problema con consumo de Refrigerante.
» Humo negro, no pasa de 3000 RPM, y consumo de gasolina increíble!!!
Página 2 de 2.
