¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
+96
marcos safari
Francho
Dannychief88
renegado2009
country
andreiXJ
andresfarias1820
alejandro moure
Guerrero_roots
rbuiza
Venecoin
KevinM
sackmanson
turenensejeep
Renegado
hjhenriquez
CHEROKEE COUNTRY
fire
-JOSE-
allanbike
chuxtor
elruso
jollar84
guerrero I
maikenfer4x4
driver05
Romulo.C
marvin
ernestorod
juan carlos uzcategui pad
kako
juan jose
ale175
michael15122004
jcumana
Novato
raul santiago paredes
JuanManuel
yaju26
nelsho
Jorge Piñero
OswaldoXJ
classi2001
giannet18
comalies
sergioargentino
Metall-XJ
simon hernandez
jtmgordo
Yulfrank Gotter
joseangel
h2s2@
OTONIEL SUAREZ
alvaro jose torres medina
rveten01
jjvalencia
fundani
canelo
EDUHXJ-15
damian73ve
dilkrd
gill lirio
Rockadente
Chuinho
robinsoncl
alex2020
marioasp85
Joseman
HenrySaCa
MANUELZ0X
xj-k5
adlc996
MLISIR
ymartinez
nlvillarroel
ReinaldoGutt
FERCHO_XJ
xjguaira
Aniceto
hquintero
SCHIRINOS
100 participantes
Página 8 de 40. Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 24 ... 40  Siguiente
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 8 Empty escotilla para acceso a la bomba de gasolina
Mensaje por jjvalencia Dom 17 Jul - 12:45
el sabado me dispuse a hacer la escotilla en el piso de la maletera fue algo tedioso yo lo veia facil,agarre caladora, taladro, martillo destornillador de pala afilado, primero iba hacer huecos y despues le pasaria la caladora, solo hice un hueco con el taladro con una mecha q tenia como 1 cm, para evitar traspasar el tanque de gasolina, bueno hice el hueco, y pence, q es muy peligroso si se escapa algun vapor inflamable y la chispa q genera el taladro o la caladora, empece a darla sinceleando con el destornillador, hasta q hice el espacio adecuado, exactamente ese es el espacio, ya q si habren mas a la derecha esta el tanque y ahi hay una manguera de vacio mucho cuidado esta pega al piso, y a la izquierda hay una lamina q es la base del piso, bueno cuesta una y parte de la otra picar esa lamina, tenia una lamina de aluminio, y bueno la corte le abri sus huecos con taladro y los huecos en la lata con destornillador, en la semana despues q cambie la pila y los filtros, le coloco silicon negro para vidrios aprieto solo un poco y despues de 20 min aprieto completamente.esto lo hice por una falla q tenia la camioneta, limpie los filtros y aproveche y limpie el flotante los contactos, no me daba mala lectura pero aproveche, la camioneta prendio ni 2 segundos cargo todo el sistema y la falla se le quito la rode y fina, eso quiere decir q filtros y bomba nueva.
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 8 Aimg00026201107161126
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 8 Aimg00027201107161233
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 8 Aimg00028201107161247
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 8 Aimg00029201107161257
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 8 Aimg00030201107161258
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 8 Aimg00031201107161406
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 8 Aimg00032201107161406
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 8 Aimg00034201107171209
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 8 Aimg00035201107171209
jjvalencia
jjvalencia
Cantidad de envíos : 614
Mi Burra : XJ Renegade 98
¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY? - Página 8 Empty Re: ¿QUÉ LE HICISTE A TU XJ HOY?
Mensaje por plg333 Dom 17 Jul - 21:03
hoy le hice mantenimiento al winche, saque todos los engranajes y limpie la grasa con barro que tenia limpie todo engrase todo hasta la pata y bello bello.....
jeje saludos
Cantidad de envíos : 4072
Mensaje por comalies Dom 17 Jul - 21:40
Ayer le hice cambio de aceite a la Burra... y aproveche y le hice el cambio de aceita a la caja AX-15 (gracias al consejo de Joseman pude quitar el tapon de llenado) ese aceite estaba feo pa`la foto... con razon costaba entrar 2da. ahora con su aceite nuevo quedo fue como NEW... todas sus velocidad entran suavecito (uuuupa cachetico...) Y mi aproveche de una tambien cambio de aceite al carro de mi esposa...
Las crucetas estan pendientes... (Joseman te aviso cuando las tenga pa que me ayudes con esa chamba)
comalies
comalies
Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : Laredo 95
Mensaje por Joseman Dom 17 Jul - 21:54
comalies escribió:Ayer le hice cambio de aceite a la Burra... y aproveche y le hice el cambio de aceita a la caja AX-15 (gracias al consejo de Joseman pude quitar el tapon de llenado) ese aceite estaba feo pa`la foto... con razon costaba entrar 2da. ahora con su aceite nuevo quedo fue como NEW... todas sus velocidad entran suavecito (uuuupa cachetico...) Y mi aproveche de una tambien cambio de aceite al carro de mi esposa...
Very Happy de nada
Joseman
Joseman
Cantidad de envíos : 1733
Mensaje por marioasp85 Lun 18 Jul - 15:40
El sabado Montamos las ballestas y la base de la caja el pana joseman con mi ayuda la burra quedo fue nene
marioasp85
marioasp85
Cantidad de envíos : 494
Mensaje por Joseman Lun 18 Jul - 16:52
marioasp85 escribió:El sabado Montamos las ballestas y la base de la caja el pana joseman con mi ayuda la burra quedo fue nene
Bye, bye axle wrap...
Joseman
Joseman
Mensaje por marioasp85 Lun 18 Jul - 16:55
pana joseman tenemos que sacar el tapon del aceite de la caja para cambiar ese aceite
marioasp85
marioasp85
Mensaje por jjvalencia Lun 18 Jul - 17:27
cuantos litros lleva esa caja? q tipo de aceite y el costo del mismo, gracias es q a mi a veces la 2da se pone dura, yo la revise hac como 2 meses y me dijeron q estaba full, pero no se cuanto skm tiene el aceite, ya q la tengo dsd noviembre
jjvalencia
jjvalencia
Mensaje por MLISIR Lun 18 Jul - 17:47
[quote="Joseman"]
Bye,
ergaaaaa el pana jose se esta llenando, cuando compre el kit de 3 te aviso mi pana para montarlo
MLISIR
Cantidad de envíos : 332
Mensaje por cherokendo727 Lun 18 Jul - 21:01
hoy cambie base de la caja mañaña a probar si lo que anda sonando es por que esta base estaba partida.al menos esta tarde no escuche nada
Cantidad de envíos : 2114
Mensaje por Joseman Lun 18 Jul - 21:20
marioasp85 escribió:pana joseman tenemos que sacar el tapon del aceite de la caja para cambiar ese aceite
Cuando quieras me avisas....
Que va man, para los panas es baratico. En vez de pagarle mucha palata a un mecanico que les valla a malograr la burra... Estoy a la orden!..
Joseman
Joseman
Mensaje por Joseman Lun 18 Jul - 21:57
jjvalencia escribió:cuantos litros lleva esa caja? q tipo de aceite y el costo del mismo, gracias es q a mi a veces la 2da se pone dura, yo la revise hac como 2 meses y me dijeron q estaba full, pero no se cuanto skm tiene el aceite, ya q la tengo dsd noviembre
La caja Nv3550 lleva 3 litros de sinchromax. La ax15 lleva poco mas de 3 litros de 75w-90 o semejante (debes comprar 4 litros y te quedara casi medio litro del cuarto).
Los costos son otra cosa. El sinchromax es caro pero muy bueno y por ahora solo se esta consiguiendo mopar. Mas o menos 280 el litro. El aceite de la Ax15 es mas barato, va desde 35Bs el litro (Venoco), pasando por 50 (valvoline) y de ahi para arriba con los castrol y shell (el shell es bueno pero esta dificil de conseguir tambien).
Yo a la mia le cambio el aceite de la caja y las transmisiones cada 6 o 8 meses. Es algo exajerado pero yo me voy de paseos varias veces al año. Hay muchos que no tocan el aceite por unos 70 o 80 mil kilometros. Pero dado lo caro de los repuestos y lo barato del aceite yo te recomendaria cambiar ese aceite al menos 1 vez al año (caja, transmisiones y transfer).
Joseman
Joseman
Mensaje por jjvalencia Lun 18 Jul - 22:03
gracias joseman, voy a estar pendiente con el aceite indudablemente con shell, bbb y duradero, yo a la mia le pongo ese 15w40 semi, voy a estar pendiente de conseguir el aceite, y te pregunto a ver. gracias pana
jjvalencia
jjvalencia
Mensaje por Joseman Lun 18 Jul - 22:08
le pones 15w40 a la caja????? Shocked Evil or Very Mad
Joseman
Joseman
Mensaje por jjvalencia Lun 18 Jul - 22:20
ejejejeje al motor men ajajajajaja Laughing
jjvalencia
jjvalencia
Mensaje por elalbino Lun 18 Jul - 23:00
en estos dias
cambio de bomba
cambio de filtro regulador
cables de bujias
bujias nuevas
cambio de tapa del distribuidor
limpieza de inyectores
vaciado de taque por efectos acuaticos
pintura de partes negras guardafangos y otros
revision de taquetes
reajuste de la empacadura de tapa valvulas
ahh y las birritas de ayuda pa los panas
geek asi quede despues hahaha
en especial Gracias al Pana thiago birra1 hahaha
Cantidad de envíos : 3337
Mensaje por PCTECH Mar 19 Jul - 0:48
Gustavo, te faltó poner, cambio de burra y de placas !!! jajajajaajaj
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por Luisfer70 Mar 19 Jul - 21:59
jajajajajaajaja messi si es roedor vale , pero es cierto jajaja
Cantidad de envíos : 3394
Mensaje por hquintero Mar 19 Jul - 22:48
dale un hijo... jajajajaja
hquintero
hquintero
Cantidad de envíos : 1171
Mi Burra : NyahbinghiXj
Mensaje por alvaro jose torres medina Mar 19 Jul - 23:07
si dale un hijo....y debe de salir burda de raro no?? albino pelo malo y falando portuguesshhh!!jijiji..
Cantidad de envíos : 1034
Mensaje por F2 Miér 20 Jul - 8:03
alvaro jose torres medina escribió:si dale un hijo....y debe de salir burda de raro no?? albino pelo malo y falando portuguesshhh!!jijiji..
rascaO y en tangas negras ajajajajajajajajajajaja
Cantidad de envíos : 2057
Mensaje por plg333 Miér 20 Jul - 15:12
como se saca la palanca de la burra?
no encunetro el fulano tema
Mensaje por PCTECH Miér 20 Jul - 18:47
Mensaje por plg333 Jue 21 Jul - 0:30
gracias papa.... manana me pongo con eso...
Mensaje por elalbino Jue 21 Jul - 20:24
PCTECH escribió:Gustavo, te faltó poner, cambio de burra y de placas !!! jajajajaajaj
hahahaha que roedor no habia visto hahaha Razz
