Problema con Caja automatica y bomba de gasolina
WASIMO
Hola Amigos; necesito de su ayuda urgente; mi burra es una cherokee 92; tengo más de un año con un problema de caja que me tiene frito (cangrejo). El problema es el siguiente: cuando la burra pasa de 60 kmp en (D) se neutraliza la caja disparando las revoluciones pero sin fuerza para avanzar, vuelve a tomar la velocidad cuando baja a entre 35 y 40 kmp o cuando cambio a 3er. Ya ha pasado por dos mecánicos, de los cuales el primero abandono el trabajo y me regreso el dinero; y el segundo hizo la caja pero siguió con el problema, cuando volví a llevársela le cambio el cuerpo de válvulas de la caja (monto uno usado) y se solvento el problema por un tiempo aunque se sentía la burra sin fuerza, pero ahora vuelve a fallar por lo mismo. He notado que cuando mido el aceite de la caja varias veces en un día me da lecturas distintas, es decir, lo mido y me indica que le falta aceite, lo vuelvo a medir y me indica que está bien. Las primeras veces por no saber le echaba mas aceite y se solucionaba el problema por corto un rato; luego al estacionarme como tenia exceso de aceite la caja lo botaba. Estoy que tiro la toalla!!!!!!!.
El otro problema es con la bomba de gasolina, siempre después de rodar un rato (como 1 hora) comienza a sonar con un zumbido fuerte en la parte trasera del vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra), la lleve al taller, me dijo el mecánico que era la bomba de la gasolina y que era mejor cambiarla o me podía dejar botado, así que decidí cambiarla...pero la nueva también hace el mismo ruido.
Gracias de antemano por cualquier ayuda que puedan prestarme para resolver estos problemas.
WASIMO- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 3
Mi Burra : Cherokee 1992
Mi Comentario: : 101 % Vinotinto
Fecha de inscripción : 24/07/2011
Re: Problema con Caja automatica y bomba de gasolina
mi pana lo de la caja puede ser el cuarpo de valculas deberias probar con uno nuevo yo teneia ese lio cambie de caja por una de chivera y fino y el pana al que le vendi la caja mala me djio q le cambio el cuerpo de valvula y anda finito por ahi.
tambien mejorale el sistema de refrigeracion quitale le radiadorcito peq q trae ella y ponle uno de 6 tubos.
lo de la pila o bomba revisa que tenga la resistencia conectada esa es una piezita blanca en el motor pegada al gurdafango del lado del piloto puede q este desconectado y eso hace q la pila trabaje con corriente directa provocando q cuando tiene tiempo funcionando empieze a sonar por q esta forzada
F2- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 2057
Muchas gracias mi pana por tu ayuda, voy a seguir tus sugerencias.
Bueno no hay mas nada que decir, Lo dijo clarito.....
Mi pana F2, revise la resistencia de la bomba y si esta conectada, pero me di cuenta que la misma se calienta muy rápido, casi apenas después de que prendo la burra. Será que tengo cambiarla?
seguramente .... esos resistores cuando se calientan es porque no estan funcionando como corresponde
y por lo de la caja espero que lo soluciones pronto amigo , si puedes poner el cuerpo de valvulas nuevo en tu caja seria un gran avance ese es el cerebro de la caja .... yo tuve muchos dolores de cabeza con ese tema ....
sergioargentino- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 58
Localización : mendoza argentina
Mi Burra : jeep cherokee xj limited 4.0L automatica 91
Mi Comentario: : ahora con MUD TERRAIN
Fecha de inscripción : 03/05/2011
Pana Wasimo le recomiendo lo Agalo Ud. Mismo: Drene el aceite de la caja luego retire el cárter de la misma (19 tornillos 10 mm), con un tester digital va a chequear que los 3 solenoides ubicados en el mismo, deben tener una resistencia entre 11 y 15 ohmios, si están fuera de esos valores cámbielos (son caros) pero en hidromaticos boleita (tlf: (0212) 234.7143 (0212) 237.0827 (0212) 238.7753) http://www.tucomercio.com.ve/hidromaticosboleita/contacto.asp venden el cuerpo de válvulas reconstruido y trae los 3 solenoides buenos a buen precio, llámalos y a la vez les cuentas de tu problema y te orientan. Suerte.
PD: Revisa también el filtro de aceite que esta en el cárter ya que podrían estar colocando el mismo y cuando ellos están demasiado sucios no lubrica la caja y desliza y a los 5 min sigues rodando como si nada (te lo digo por experiencia vivida).
Irving Berroteran- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 61
Edad : 57
Localización : Edo. Aragua
Mi Burra : Wagoneer 1993 (Camila)
Mi Comentario: : Ahora con Motor nuevo y más potencia
Fecha de inscripción : 17/06/2009
amigo la resistencia regula la corriente pero cuanta corriente sale de dicha resistencia???F2 escribió:mi pana lo de la caja puede ser el cuarpo de valculas deberias probar con uno nuevo yo teneia ese lio cambie de caja por una de chivera y fino y el pana al que le vendi la caja mala me djio q le cambio el cuerpo de valvula y anda finito por ahi.
- Cantidad de envíos : 163
Localización : lara
Mi Burra : cherokee
raul santiago paredes escribió:amigo la resistencia regula la corriente pero cuanta corriente sale de dicha resistencia???F2 escribió:mi pana lo de la caja puede ser el cuerpo de valvulas, deberias probar con uno nuevo yo teneia ese lio cambie de caja por una de chivera y fino y el pana al que le vendi la caja mala me djio q le cambio el cuerpo de valvula y anda finito por ahi.
Pana a esa resistencia le llegan 12 voltios y la resistencia de 1,1 ohmios lo baja a 7,6 voltios y por ella pasan aproximadamente 4 amperios es por ello que la resistencia se calienta. Según la formula de que Potencia es igual a voltaje por resistencia (P= V.I), dando como resultado una resistencia de 48 vatios (W) pero como seria una resistencia demasiado grande se coloca una de 10 W la cual va fijada al guardafango ayudando este a la disipación del calor que en ella se genera. Espero te sirva la información.
Edad : 57
» Problema Con La Bomba De Gasolina
» Problema caja automatica
» sera la bomba de gasolina? o problema electrico..ayuda!
» problema con mi caja automatica!
» Problema con mi burra la bomba de gasolina me prende y se apaga jeep 2000
