HELP se apago sola :(
+11
JONKA2009
Chuinho
miguelxr
Carlos Rincon
CHACOSTA
THEJOSED
cyberelc
DjMaykel
EDUHXJ-15
15 participantes
epale gente....ahorita en la tarde, la burra se apago sola
como si se hubiese quedado sin gasolina pq estaba como ahogada,
y tiene medio tanque de gasolina
pero la verdad nose que le paso pq es primera vez que lo hace.
sera la bomba de gasolina o algun sensor? pq tambien despues que prendio,
que le di bastante arranque fue que prendio
las revoluciones se quedaron un pelo altas y despues se normalizo.
bueno ayudenme hay para ver que puede ser, pq sino no la llevo pa guarico
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
Re: HELP se apago sola :(
QUITA UNO DE LOS CABLES DE LA BATERIA ESPERA Y LO PONES DE NUEVO!!!!.
eso lo hice carlos y espere un rato, he igual no queria prender, sino que tube que cholearla y fue que prendio
sera la pila o q cooo?
EDUHXJ-15- ADMIN
cuando se te apague otra ves hechale agua por la pare de fuego donde esta el avioncito !!!!! y si te prende te sale cambio,
DjMaykel- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 413
Mi Burra : ZonaXJ 05
tambien pense eso maykel, la cuestion es que lo hace muy esporadicamente, como hoy pues.
sera que mañana me compre uno a ver y pruebe eso, igual mañana limpio los sensores del cuerpo
de aceleracion y veo como esta el avioncito.
para quitar el avioncito es muy complicado? se que es por abajo y tal, pero nunca lo he cambiado
EDUHXJ-15- ADMIN
PUES ESO ES O AVIONCITO O BOMBA DE GASOLINA!!!!. NO LE PARES LLEVA LA BURRA ASI, SE LLEVARA REPUESTOS Y SI TE EMBROMA SE LO CAMBIAMOS. SI ES TEDIOSO CAMBIAR EL AVIONCITO HAY QUE BAJAR UN PELO LA CAJA PARA METER LA MANO!!
no carlos tas loco, tu eres el primero que pones si todas las burras estan bien, y voy a ir yo con la burra mala?
tas loco hahah no voy a estar retrasando el viaje a nadie!
EDUHXJ-15- ADMIN
HAZ LA PRUEBA DEL AGUA CUANDO SE APAGUE PERO DE PANA TA RARO SI FUERA LA PILA SERIA MAS BIEN QUE NO TE PASA DE CIERTAS REVOLUCIONES DIGO YO
cyberelc- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 723
Localización : VENEZUELA
Mi Comentario: : .......
si tambien estaba pensando eso eloy, pq ahorita me vine pa la casa y fino pues
si fuera bomba tendria una falla constante en el suministro de la misma.
la pregunta es como hago para cambiar el el avioncito?
si alguien me puede decir unos pasos por lo menos, para comprarlo mañana mismo
y cambiarlo de una y que tenga esa pieza nueva
EDUHXJ-15- ADMIN
VERGA NUNCA LO E CAMBIADO ESPERA POR TITOPEDIA SE QUE TRAE UNOS CABLES QUE SON MEDIDAS EXACTAS Y POSICION EXACTA TAMBIEN PERO NADIA MENCIONA QUE SEA PARA NADA COMPLICADO
cyberelc- MIEMBRO
aFLOJAS LOS 4 TORNILLOS DEL PUENTE QUE SOSTIENE LA CAJA Y TRANSFER, LO BAJAS UN PELIN CON UN GATO CAIMAN Y LUEGO METES LA MANO POR EL LADO IZQUIERDO ENTRE MOTOR Y CAJA ES DE DIFICIL ACCESO MAS NO IMPOSIBLE ACCESO, Y AFLOJAS CON UNA 7/16 CREO QUE ES LA LLAVE, SUSTITUYES , MONTAS Y LISTO.
plomo carlos mañana hago eso.....es mejor sacar el cps primero y llevarlo de muestra para comprarlo?
hay alguna diferencia entre los modelos de las xj?
EDUHXJ-15- ADMIN
http://www.jeeperos.com/foros/showthread.php?t=39290&highlight=AVIONCITO+CHEROKEE
LEE AQUI TA TODO EDU ME PARECE QUE NO HACE FALTA TANTO TRABAJO
cyberelc- MIEMBRO
Eduh no creo q sea muy dificil hacer eso, lo q puedes hacer es tratar d cuadrar con otra camioneta del mismo a#o para cambiarlos y probar , pero yo q tu me iria por el cuerpo d aceleracion, revisa todos los cables, especialmente el del tps, si los cables esta sulfatados, quebrados o a punto y no hacen buen contacto la camioneta empieza a desmallar hasta q se apaga, lo d prender debe ser el iac, t lo digo por q a mi me paso en la diabla y era eso, revisa igualmente los cables y el sensor en si q no este danado, eso tambien ayuda q no quiera prender d nuevo
Avisa cualquier cosa para ver q podemos hacer
THEJOSED- ADMIN
- Cantidad de envíos : 997
Localización : At Home
BAJALE LA CAMIONETA A THEJOSED EL TE LIMPIA EL CUERPO DE ACELERACION Y TE SUISTITUYE AVIONCITO ESO NO ES DIFICIL
CARLOS DIAZ escribió:aFLOJAS LOS 4 TORNILLOS DEL PUENTE QUE SOSTIENE LA CAJA Y TRANSFER, LO BAJAS UN PELIN CON UN GATO CAIMAN Y LUEGO METES LA MANO POR EL LADO IZQUIERDO ENTRE MOTOR Y CAJA ES DE DIFICIL ACCESO MAS NO IMPOSIBLE ACCESO, Y AFLOJAS CON UNA 7/16 CREO QUE ES LA LLAVE, SUSTITUYES , MONTAS Y LISTO.
carlos no hace falta bajar un poco la caja no es necesario
CHACOSTA- ADMIN
- Cantidad de envíos : 804
ES QUE YO TENGO LA MANO GRUESA Y COBARDE!!!! JAJAJAJA
Reviza el rele de la bomba de gasolina que no este sulfatado o flojo
Carlos Rincon- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 60
Mi Burra : Laredo 98 automatica Lift 2
Fecha de inscripción : 15/06/2008
BUENAS NOCHES MI PANA SI QUIERES TE PRESTO EL AVIONCITO PARA QUE PRUEBES SI ES ESO YA QUE TENGO UNO DE REPUESTO LO COMPRE PENSANDO QUE ERA ESO Y RESULTO SER LA COMPUTADORA AVISAME CUALQUIER COSA .... SALUDOS
- Cantidad de envíos : 214
Mi Burra : XJ CLASSIC 99 SINC
gracias mi pana...cualquier cosa te aviso, primero voy limpiar los contactos de todo y probar a ver que pasa haah
igualmente gracias!
igualmente gracias!
EDUHXJ-15- ADMIN
miguelxr escribió:BUENAS NOCHES MI PANA SI QUIERES TE PRESTO EL AVIONCITO PARA QUE PRUEBES SI ES ESO YA QUE TENGO UNO DE REPUESTO LO COMPRE PENSANDO QUE ERA ESO Y RESULTO SER LA COMPUTADORA AVISAME CUALQUIER COSA .... SALUDOS
Bueno ahi tienes para q pruebes antes d hacer ese gasto. Avisas como t fue despues d la limpieza. Recuerda q si desarmas el cuerpo d aceleracion completo ten cuidado con los sensores, remuevelos todos para q trabajes mejor y todo quede mas limpio
THEJOSED- ADMIN
tranquilo jose que ya he limpiado todo eso antes.
capaz fue hasta un sucio que taba por hay jodiendo que se yo
haah...pq en la tarde estaba fina ..
PD: igual estaba pensando comprar uno que nunca esta demas!
EDUHXJ-15- ADMIN
Cuando la prendes en frio tarda en prender? limpia los sensores si no revisa el regulador de presion de gasolina que las empacaduras que se agarran de la tuberia y el regulador no se hayan dañado, la mia tenia ese lio, tenia que dejar la chola a fondo y meter swiche hasta que prendia, o le entraba aire al regulador y ahogaba la camioneta, se le cambio la empacadura y listo.-
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
men la mia siempre prende a la segunda vez de darle switch hahaha
cual es ese famoso regulador?...pq capaz y es eso lo que ta jodio hahaha
EDUHXJ-15- ADMIN
EDUHXJ-15 escribió:men la mia siempre prende a la segunda vez de darle switch hahaha
es la que va entre la flauta y la tuberia, bueno la mia prendia de una, pero cuando se ahogaba prendia cuando ella le daba la gana y cuando ya estaba mentando mother, chola fondo y swiche...es mas una vez en pleno palo de agua en caracas entre sin darme cuenta en un lago a los 200 metros la camioneta se estreso y no sabia que era, ojo no era distribuidor, la prendi asi como te dije, era que la entrada del regulador le entro agua porque las empacaduras se vencieron y me ahogo la camioneta.-
Última edición por Chuinho el Mar 24 Mar - 0:14, editado 1 vez
Chuinho- MIEMBRO
» el avioncito tiene una sola caida(una sola posicion)
» Se apaga sola XJ 98
» se apaga sola???
» SE ACELERA SOLA.
» Se apaga sola!!
» se apaga sola???
» SE ACELERA SOLA.
» Se apaga sola!!
