HELP se apago sola :(
+11
JONKA2009
Chuinho
miguelxr
Carlos Rincon
CHACOSTA
THEJOSED
cyberelc
DjMaykel
EDUHXJ-15
15 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: HELP se apago sola :(
Chuinho escribió:
es la que va entre la flauta y la tuberia, bueno la mia prendia de una, pero cuando se ahogaba prendia cuando ella le daba la gana y cuando ya estaba mentando mother, chola fondo y swiche...es mas una vez en pleno palo de agua en caracas entre sin darme cuenta en un lago a los 200 metros la camioneta se estreso y no sabia que era, la prendi asi como te dije, era que la entrada del regulador le entro agua porque las empacaduras se vencieron y me ahogo la camioneta.-
man la del modelo de eduh que es como la mia no tiene este filtro en la flauta (creo), el filtro regulador en estos modelos va en la tapa del tanque de la gasolina
ese tanque de gasolina deberia ir en el techo ahahah
todo lo que se escoñeta pasa en el tanque ahahha
si es en el tanque, ya sera despues de guarico que lo haga
EDUHXJ-15- ADMIN
- Cantidad de envíos : 1206
pon la foto de kiko pa yo decir .... cierto
Pero igual no descartes eso en tu modelo, porque eso pasa tambien cuando el regulador se tapa
Chuinho- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 976
Mi Burra : Teo --- Xj 88
EDUHXJ-15 escribió:ese tanque de gasolina deberia ir en el techo ahahah
de pana deberia ir en la maleta jajajajaja
PANAAAAAA NO HACE FALTA NADA TOCAR LA CAJA YO LO HE CAMBIADO 2 VECES SON SOLO 4 TORNILLOS Y EL CHUPON QUE VA ARRIBA AL LADO DEL CUERPO DE ACELERACION.. SOLO DEBES TENER EXTENSIONES EN LA HERRAMIENTA (RACHE), DE VERDAD COMPAS NO HAY QUE BAJAR CAJA.
- Cantidad de envíos : 231
JONKA2009 escribió:PANAAAAAA NO HACE FALTA NADA TOCAR LA CAJA YO LO HE CAMBIADO 2 VECES SON SOLO 4 TORNILLOS Y EL CHUPON QUE VA ARRIBA AL LADO DEL CUERPO DE ACELERACION.. SOLO DEBES TENER EXTENSIONES EN LA HERRAMIENTA (RACHE), DE VERDAD COMPAS NO HAY QUE BAJAR CAJA.
LA FOTO DE EL CHAVO OTRA VES PORFAVOR!!!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 932
Mauricioxj escribió:JONKA2009 escribió:PANAAAAAA NO HACE FALTA NADA TOCAR LA CAJA YO LO HE CAMBIADO 2 VECES SON SOLO 4 TORNILLOS Y EL CHUPON QUE VA ARRIBA AL LADO DEL CUERPO DE ACELERACION.. SOLO DEBES TENER EXTENSIONES EN LA HERRAMIENTA (RACHE), DE VERDAD COMPAS NO HAY QUE BAJAR CAJA.
el avioncito no queda en la caja ? ? ? o vuela ? ?
Chuinho- MIEMBRO
el avioncito queda en el bloque del motor pero al final, casi pegado de la pared de fuego... o me equivoco?
El avioncito se cambia acostado debajo de la burra, con un rache, dos extensiones y un cardancito (de dado, mosca) y el dado correspondiente que si mal no recuerdo es 7/16... se desconecta el negativo de la bateria (necesario para cualquier cambio electrico) se desconecta el avioncito, y despues se sacan los dos tornillos. es incomodo, pero asi es. Hay quienes lo cambian con una llave combinada desde arriba pero a mi por lo menos se me hace mas dificil asi.
Para comprarlo, solo debes conocer bien el conector (los repuesteros nunca estan seguros) mide el largo del cable y mas nada.
Pero Eduardo, no lei si hiciste la prueba del agua o no. Has eso antes de cambiar nada. De todas maneras a mi me parece bomba. De ser la bomba, igual tendrias que cambiar, pila, filtro regulador y los filtros almohaditas.
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
Kleyver Requena escribió:El avioncito se cambia acostado debajo de la burra, con un rache, dos extensiones y un cardancito (de dado, mosca) y el dado correspondiente que si mal no recuerdo es 7/16... se desconecta el negativo de la bateria (necesario para cualquier cambio electrico) se desconecta el avioncito, y despues se sacan los dos tornillos. es incomodo, pero asi es. Hay quienes lo cambian con una llave combinada desde arriba pero a mi por lo menos se me hace mas dificil asi.
Kleyver, cosas mias o el jeepo de tu foto esta en 9000 verdes? a dollar oficial o negro esta barato jejejeje
Chuinho- MIEMBRO
tan bonito el jeepo y salio el negro limpia cubiertas a cagar.la!!! jajajajajaChuinho escribió:Kleyver Requena escribió:El avioncito se cambia acostado debajo de la burra, con un rache, dos extensiones y un cardancito (de dado, mosca) y el dado correspondiente que si mal no recuerdo es 7/16... se desconecta el negativo de la bateria (necesario para cualquier cambio electrico) se desconecta el avioncito, y despues se sacan los dos tornillos. es incomodo, pero asi es. Hay quienes lo cambian con una llave combinada desde arriba pero a mi por lo menos se me hace mas dificil asi.
FERCHO_XJ- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 580
Localización : VALENCIA
Mi Burra : XJ RENEGADE 2001
Mi Comentario: : Jeep Cherokee... Hasta donde quieras!!!
Saludos,
El JK lo que tiene en el parabrisas son las millas, 9000 millas. El precio no lo pregunte, simplemente me pare y tome las fotos...
Kleyver Requena escribió:Saludos,
Pero de seguro que no deve de estar muy lejos de ese precio... quisas unos 6-8mil verdes mas!!! Con la economia supuestamente mala los carros y cosas se vinieron pal piso!!!
Mauricioxj- MIEMBRO
Chamo, compra el regulador marca millar y te sale como en 230 y salen de muy buena calidad....
PEPIN- Ya organizo paseos!!!
- Cantidad de envíos : 400
Mi Burra : puyua
» el avioncito tiene una sola caida(una sola posicion)
» Se apaga sola XJ 98
» se apaga sola???
» SE ACELERA SOLA.
» Se apaga sola!!
» se apaga sola???
» SE ACELERA SOLA.
» Se apaga sola!!
Página 2 de 2.
