Cuando la corneta no suena y la luz AIRBAG permanece encendida...
+57
Angelo84
Porturs
manualvarado
tatefox
Venecoin
jaimefuster
Margeonell
ricardof
jeeped
carbono
grifon0412
Pastelillo
EMMANUEL JIMÉNEZ ROSALES
randolphlugo
enrique esteban
CHIQUILUNGUILUN
leoelleon
jesus gustavo troconis
jaime15
SCHIRINOS
ale175
DARKBUDHA
robinsoncl
kako
Julio Arocha
javierccs
DaviD
Alexvi
RANCHO®
gabocasper
pecar
Wanska Matute
Jordano886
mau81
ROFO
luismataq
Anibal anton
ijahmanxj
adlc996
OTONIEL SUAREZ
Cesar
Francisco Arroyo
leander _wj
Juanl_69
jj22jj22
Felipo_mty
CHACOSTA
terri
Yango
leonardo
Saul Fernandez Antia
ToyoNegro
61 participantes
Página 1 de 5.
Página 1 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Cuando la corneta no suena y la luz AIRBAG permanece encendida...
Cesar yo dudo que puedas encontrar un mecanico o electricista que se aventure a hacer esta reparacion, todos van a querer ponerte la pieza nueva. Si eres mañoso comprando las herramientas (que no vas a gastar mucho) lo puedes hacer tu, esta bastante bien explicado.
La mia esta pasando por esto tambien, solo que la corneta aun suena........ ya estoy preparado para desguazar el volante en lo que no me suene la corneta.
Cesar si cuadras a alguien que te haga el trabajo avisame porque yo tambien tengo la misma falla y quiero solventar eso de una vez.
ijahmanxj- Quiero cauchos mas grandes!!!
- Cantidad de envíos : 225
Localización : Caracas(Caricuao)
Fecha de inscripción : 21/04/2009
TiToXJ escribió:Cesar yo dudo que puedas encontrar un mecanico o electricista que se aventure a hacer esta reparacion, todos van a querer ponerte la pieza nueva. Si eres mañoso comprando las herramientas (que no vas a gastar mucho) lo puedes hacer tu, esta bastante bien explicado.
Pana tu estas en Caracas ?? porque si estas aqui podriamos cuadrar un dia, compramos las vainas y hacemos los dos trabajos
Cesar- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 17
Solo como comentario adicional puedo agregar que no es nada del otro mundo realizar este trabajo, lo único que puede causar problemas es sacar el volante, en mi caso el antiguo dueño saco en una oportunidad el volante y al ponerlo aplico una especie de pega, no se cual pero para sacar mi volante me costo Dios y su ayuda, tanto que hasta el volante se partió y tuve que conseguir otro, una ves afuera ya e sacado la pieza varias veces sin problemas. Yo estoy en Guatire y estoy a la orden si quieren intentar reparar algo.
Yango- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1375
Localización : Miraflores
Mi Burra : Vendida
Mi Comentario: : Ninguno
Panas como puedo sacar el volante sin un extractor y si es absolutamente necesario donde consigo el mismo, porque desmonte todo y cuando fui a sacarlo (Digo el volante) se me hizo imposible sacarlo, asi que lo deje asi mientras consigo como sacarlo
´Cesar escribió:Panas como puedo sacar el volante sin un extractor y si es absolutamente necesario donde consigo el mismo, porque desmonte todo y cuando fui a sacarlo (Digo el volante) se me hizo imposible sacarlo, asi que lo deje asi mientras consigo como sacarlo
Mi pana afloja la tuerca, luego te sientas en el asiento del piloto y tirando del volante hacia ti, le pides a alguien que le de un toque técnico al eje con un martillo o pequeña mandarria, si no tiene pega o algo debería aflojar fácilmente.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Si se vienen a Valencia en combo les hago la chamba, jejejeeeeee...
ToyoNegro- MIEMBRO FUNDADOR
- Cantidad de envíos : 1508
Mi Burra : FZJ71 2003
claretazo escribió:´Cesar escribió:Panas como puedo sacar el volante sin un extractor y si es absolutamente necesario donde consigo el mismo, porque desmonte todo y cuando fui a sacarlo (Digo el volante) se me hizo imposible sacarlo, asi que lo deje asi mientras consigo como sacarlo
Dale pana gracias voy a intentar sacarlo el sabado a ver que tal. Gracias
Epale pana toyonegro yo tengo ese problema en mi burra y soy de Valencia donde te ubico pana?
- Cantidad de envíos : 155
Mi Burra : XJ98
Muchas gracias al foro y al pana toyonegro por este articulo, el sabado me dispuse a realizar yo mismo la reparacion y les cuento que es un poco engorroso pero no dificil, el serpentin de mi burra estaba partido en varios pedazos y lo que hice fue cortar todas esas partes y soldarlo desde un pedazo bueno, te lo permite el serpentin ya que es largo y panas santo remedio la corneta comenzo a zonar y adios luz de airbag, de verdad muchas gracias me ahorre unos reales porque esa pieza vale una pelota.
Mi Burra : XJ98
Anibal anton escribió:Muchas gracias al foro y al pana toyonegro por este articulo, el sabado me dispuse a realizar yo mismo la reparacion y les cuento que es un poco engorroso pero no dificil, el serpentin de mi burra estaba partido en varios pedazos y lo que hice fue cortar todas esas partes y soldarlo desde un pedazo bueno, te lo permite el serpentin ya que es largo y panas santo remedio la corneta comenzo a zonar y adios luz de airbag, de verdad muchas gracias me ahorre unos reales porque esa pieza vale una pelota.
La cinta es bastante larga pero debes tener en cuenta que es de ese largo para que cuando gires el volante a un lado o al otro la el serpentín no se tensione y por ende se rompa, también debes calcular que quede las mismas vueltas hacia la izquierda y hacia la derecha.
Yango- MIEMBRO
Mi Burra : Vendida
Si mi pana asi fue, bueno cuando digo que corte la parte mala solo fueron como 4 o 5 cms y sobre las vueltas fui muy precabido en eso.
Mi Burra : XJ98
Mis panas tengo una pregunta? resulta que ya he reparado 2 veces mi muelle de reloj debido a que esta demasiado deteriodado y no creo que aguante otra reparacion! espero que me dure al menos 3 meses!, ya ubique uno por una pagina de internet para comprarlo pero el modelo que sale posee 3 cables (N/P: 56009071) y el de nuestras burras por lo que veo es de 2 cables (N/P: 56009070), bueno mi duda es me servira el que consegui en la pagina? el link es este: http://www.jeep4x4center.com/product-information.asp?number=56009071
Espero me ayuden? Saludos.
adlc996- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 323
buenas, amigos tengo un problelonga aqui con mi burra! es una cherokee classic 2001! bueno el problem es este! yo la compre hace casi un año! pero el antiguo dueño le mando a eliminar la computadora! omk a muchos no les gusta eso pero yo soy uno q esta a favor de eso ya q percivo mas respuesta del motor al rustikr o en la via! bueno en fin!el problema es q donde lo llevo el antiguo dueño son como decimos aqui en la isla! (unos cientificos) porq hace de todo y al final no hacen nada bien! y hicieron un enredo picando cables, etc! bueno pero ayer de repente se me apago un faro de adelante y como a la 30min se apago el otro! y el limpia parabrisas se quedo muerto! pense q solo era un fusible y listo! y nada! los cambie y si el del limpia p. estaba quemado y se lo cambie pero igual no hace nada! aqui la pregunta!!!! Q HAGOOOOOO?¿¿? no le veo logica! y quiero hacerlo yo mismo ya q no me gusta q nadie toque mi burra!!! y no estoy apurado igual salgo es de dia! jeje! gracias de antemano al q me responda ese enigma q cargo!!! thank!
luismataq- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 6
Localización : juangriego/isla de margarita/vznla
Mi Burra : cherokee classic 2001 la potra!
Fecha de inscripción : 22/04/2010
ah y si pueden responder a mi correo luismiguelmq.000@gmail.com! gracias.......
Mi pana luismataq que tal , primero preséntate como nuevo en la zonaxj para saber tus datos, después abres un tema nuevo en AYUDA MECÁNICA para que te podamos recomendar que hacer, en esta familia hay panas que saben mas que pescao salao.
Pana en la isla hay buenos mecánicos que te pueden ayudar, yo soy de allá, te voy a conseguir unos números de tlf
Estamos a la orden
Estamos a la orden
- Cantidad de envíos : 256
Localización : barcelona
Mi Burra : cherokee 95
Que tal gente...
Mi burra estaba presentando esta falla, y gracias a este foro pude resolver.
Este fin de semana me instalé y saqué el serpentín,la diferencia con la explicación del pana, es que este serpentín se rompió en el otro extremo...
Cuando lo instalé de nuevo, funcionó la corneta, pero ahora se quedó la luz del CHECK ENGINE encendida.
Le desconecté los bornes y nada que se apaga la luz...
La luz del AIR BAG se enciende de vez en cuando pero solita se apaga...
Ya tengo corneta, pero q l_a_d_i_l_l_a la luz del CHECK ENGINE...
mau81- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 20
Mi Burra : Jeep Cherokee Classic 99 (4x4)
Fecha de inscripción : 26/11/2008
Gente!!!
Despues de haber arreglado el serpentin, y el rollo que mencioné en el mensaje anterior referente al CHECK ENGINE, esta mañana la corneta le dió por sonar sola cuando giraba el volante =(
Me dispuse a desarmar el volante para sacar el serpentin ya que me imaginé que algo habia pasado con eso; y volví a armar sin colocar la pieza ya que necesaitaba salir con la burra...
pero al volver a encender, la burra se aceleraba solaaaa :s
Y ahora que será q le habrá pasado?... la apagué y me fuí a pedal =(
MMM interesante, yo tengo ese problema, y pues horita van hacer las 2 de la mañana y creeme q mañana mismo me pongo hacer eso jajajaja quiero arreglar esa corneta y esa luz del airbag q me tienen cansados jajaja
saludos. y luego cuento como me fue
Jordano886- Metiendo 4LOW
- Cantidad de envíos : 76
Localización : Guatire
Mi Comentario: : Toda una experiencia...
PREGUNTA DE MAMARACHO JEJEJJJE...COMO PUEDO APAGAR ESA LUZ DEL AIRBAG SIN NECESIDAD DE DESARMAR TODO EL VOLANTE????...DE VERDAD NO ME INTERESA SI EL AIRBAG SIRVE O NO SI ME DOY UNA LEÑA BUENO HAY QUEDE...
LO QUE ES QUE LE PUSE UN CABLEADO CON TODO Y UN PULSADOR DE PLATILLO UNIVERSAL DETRAS DEL VOLANTE CON TODO BIEN BONITO Y LE MONTE UN CLAXON NUEVO PORQ RESULTA QUE LA NETA NI CLAXON TENIA JEEJJJE CUANDO LA COMPRE.
EXPLICO...
YO ME DISPUSE A HACER EL TRABAJO DESARME TODO Y COMO NO TENGO EXTRATOR DE VOLANTE HASTA HAY LLEGUE JEJRJEJEEJJE, PORQ DE PANA NO PUDE SACAR LA TUERCA DEL VOLANTE LO INTENTE DE TODAS LAS MENERAS POSIBLES Y NADA Y NO QUISE CAERLE A GOLPE A LA TUERCA PARA NO DAÑAR EL VOLANTE...
POR ESO PREGUNTO COMO SE PUEDE APAGAR LA LUZ DE AIRBAG SIN NECESIDAD DE TODO ESO???....
GRACIAS POR LA AYUDA...
EXPLICO...
- Cantidad de envíos : 176
mi pana a mi me paso lo mismo y resolvi igual que tu, pero con la acepcion de que la luz la apague fue quitandole el bombillito del tablero! jejejejej fue lo mas fasil.
- Cantidad de envíos : 273
Localización : vargas
Mi Burra : cherokee 98 4x4
aaaaaaajajajaja q opcion tan facil jajaja quitar el bombillo buena esa, y bueno yo destape todo, la tuerca la quite con una llave cruz con la q quitas los tornillos del caucho, y bueno el volante lo saque con un extraxtor d volante y me fui pa un electroauto y ahy me cobraron 10mil por usar la herramienta, le fui con el volante flojo a casa, y solde el serpentin y se arreglo la corneta, sin embargo la luz esa del airbag quedo prendida, hay q ver como apagar pero sin sacar el bolbillito del tablero jajajaja
como hicieron para sacar el bombillito?????...
Pana tienes q desarmar todo el tablero hasta llegar al tacometro o noc como c llama, y luego lo desenchufas y empiesas a desarmar el mismo.
Epale panas, tratando de sacar el volante con un extractor con dos tornillos, esa broma estaba durisima, tanto asi q dandole con el extracotr se salio uno de los tornillos de los lados llevandose la rosca, esa vaina ahora esta insacable. Alguna otra forma de sacarlo ??? ya qon el extractor no puedo
gabocasper- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : junquito
Mi Burra : classic 99
Fecha de inscripción : 26/07/2010
» CUANDO BAJO LOS SEGUROS SUENA LA CORNETA
» LUZ DE AIRBAG Y CORNETA
» Corneta dañada por airbag
» Luces de airbag y corneta con fallas
» No suena la corneta de mi burra!!
Página 1 de 5.
