ABC de Fallas y soluciones
+42
sweet
yawali69
vicbelo1
FAPRVE
Mandrilo
omar koko
moreno
luis alberto vargas
anibal2083
laredo94
jeremias rodriguez
LDRNSJ
Jhonny Jonky
rottwailer
jcristo
RYW
klandestino
Ramiro Polo
comanchero
Venecoin
rikichan
luislara
tres x
rafael aldana
mponte
CHENENA
Fullback53
vitico
fundani
carlos bonilla
fire
HenrySaCa
ToyoNegro
jeepero911
sackmanson
Sailor4wd
46 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: ABC de Fallas y soluciones
mi camioneta esta presentando la sig falla, prende bien ruedo con ella despues de un tiempo cuando la apago luego no quiere prender, tengo que esperar que se enfrie para poder prenderla..alguien por favor podria ayudarme,,,,
laredo94- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 8
Localización : puerto piritu
Mi Burra : cherokee laredo 94
Mi Comentario: : novato en la zona espero ser util y aprender de los veteranos,,,
Fecha de inscripción : 14/09/2014
falla en las revoluciones
hola buenos dias !! amigos jeeperos soy nuevo en esta gran comunidad .. tengo mi burra una cherokee renegade 2000 la misma tiene una falla que me carga loco esta al prenderla las revoluciones se descontrolan todas subiendo y a la vez vbajando y a su vez caundo voy rodando y la quiero acelerer esta se queda como en neutro como 3 seg y luego sapatea y arranca con fuerza . mi mecanico me dice quepuede ser un inyector que no este mandando de verdad , esa falla me carga loco necesito ayuda para arreglar mi burra
gracias
gracias
anibal2083- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 1
Localización : caracas venezuela
Mi Burra : cherokee renegade 2000
Mi Comentario: : amante del off road y la naturaleza
Fecha de inscripción : 30/01/2015
hermano , alguien que pueda , ayudar , tengo una gran cherokee limite 98 motor 5.2, la falla que presenta es que viaja de caracas los teques empieza a apagarse y no mantiene el minimo , si la acerelo no se apaga , suelto la chola pierde el minimo y se apaga , cuando la prendo al siguiente dia hace lo mismo le he cambiado la barbula de minimo , y me hace la falla igual , le mande hacer mante nimiento de los inyectores y la falla continua, hermano soy un hombre de 60 años y estoy que me doy un tiro , bastante sabria agradecerle en lo que me puedan ayudar , la he llevado a mecanicos que no me dan confiaza , si tienen algun mecanico , que recomienden , tambien se lo agradeceria, un gran abrazos hermanos.
luis alberto vargas- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 16
Edad : 69
Localización : av. sucre catia caracas
Mi Burra : gran cherokee limite año 98
Mi Comentario: : he encontrado unos excelentes tip de mecanica en esta pagina , y me encantaria conocer mas de ustedes .
Fecha de inscripción : 04/02/2011
amigos buenas noches mi nombre es jose moreno tengo una wagoneer 1992 la camioneta se me apago y no prendió revise fusibles, relex limpieza al cuerpo de aceleración y avionsito y nada la bobina le llega corriente pero no sale para las bujias no hay chispa probe la bobina y prendió otro carro esta buena. pero no me explico la captadora no tiene nada que ver imagino porque esta le llega corriente por medio de la bobina y si no hay chispa, se sale de este rollo cierto ahora bien alguien que me explique porque no hay chispa el alternador no tiene nada que ver o el tps también apaga el carro si esta dañado? consideren mi sufrimiento y demen una repuesta antes que la venda por pedazos
moreno- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 47
Localización : biscucuy-portuguesa
Mi Burra : jeep wagoneer LIMITED 1992
Mi Comentario: : BUSCA A DIOS MIENTRAS PUEDA SER HALLADO..
Fecha de inscripción : 06/04/2014
Hola buen dia saludos a todos quien me ayuda y o soluciona un problema
omar koko- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 14
Mi Burra : gran cherokee 2012
Mi Comentario: : Saludos buenos días a todos
Fecha de inscripción : 18/06/2015
Hola buenos dias a todos soy nuevo en su comunidad necesito ayuda URGENTE mi camioneta cherooke 2012 el soplador lo pongo en maximo y el solo baja la velocidad ya fue escaneada y nada los conectores todos bien QUIEN ME AYUDA
uenos dias amigos soy nuevo en la zona por favor necesito ayuda con mi camioneta jeep cherokee le cambiaron el evaporador y ahora el soplador aunque este en maximo el solo baja la velocidad y despues la sube ayuda por favor ya fue escaneada rebisados los conectores y resistencia
Mi eco sport tiene una falla en el cilindro 3 no trabaja corriente hay los inyectores bien bujias nuevas y bujia enchumbada de gasolina no aceite alguien tiene el tlf del sr yoel gracias urgente
Mandrilo- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 2
Mi Burra : Eco sport
Mi Comentario: : Falla perdida de fuerza. 1 cilindro no trabaja
Fecha de inscripción : 13/09/2015
YO AÑADO COMO COMPLEMENTO DE LA 3 dado que lo he puesto en practica...
Es muy probable que se apague rodando porque la bobina, para el caso de las versiones carburadas o aquellas que no usen el rail de bo ina, versiones del 2000 hacia atras que la bobina de encendido está por tirarse tres...la mejor opcion de descartar esto y seguir en la ruta es que inmediatamente luego de haberse apagado nos armemos de un paño o trapo grueso envolvamos bien la bobina (está al lado del distribuidor, del lado derecho del motor visto desde el volante justo al ladito, parece una pistolita y lleva un solo cable al centro del distribuidor) luego la bañemos con agua, osea empapemos bien el trapo esperemos un minuto para que el agua enfrie la bobina y santo remedio deberia prender y solo se va a apagar cuando se seque esta humedad y vuelva a calentarse de nuevo. En carretera con colas casi que a lls 5 minutos, rodando, cada 20 min. Esto nos da una ventaja mientras sustituimos el repuesto, para lo que recomiendo muy humildemente la bobina de encendido de bronco es mucho mas robusta y de alto nivel, soporta mas... si hay platica una msd que son unas MOSTRAS. Saludos
FAPRVE- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Mi Burra : XJ "FRANCA" (97)
Mi Comentario: : ONLY IN A "BURRA"
OlllllllO
Fecha de inscripción : 06/10/2014
amigos donde puedo conseguir la resistencia del aire acondicionado xj 94
vicbelo1- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 10
Mi Burra : xj 1994
Mi Comentario: : buenas amigos entro al foro para conocer mas mi camionetica
Fecha de inscripción : 12/08/2015
3. MI CAMIONETA SE APAGA RODANDO
Por lo general esta falla es la bomba de la gasolina o el avioncito.
Si se apaga rodando y esperas un tiempo prudente hasta que la temperatura descienda y enciende. La falla es el avioncito
Descarta, arrojando agua en la pared de fuego.
ESA FALLA ME TIENE LOCA VALE... AUXILIO.. ANDO SIEMPRE HUYENDO DE UNA COLA SE CALIENTA EL AVIONCITO Y SE APAGA, YA LE HE CAMBIADO ESE SENSOR TRES VECES Y ANDA CON UNO ORIGINAL USADO Y HACE LA MISMA FALLA... TENGO MIEDO DE COMPRAR EL ORIGINAL Y QUE TAMBIEN SE LO MAME
yawali69- Nuevo en la ZonaXJ
Mi Burra : CHEROKEE CLASICC 1999
Mi Comentario: : eL AVIONCITO ME TIENE LOCA AUXILIOOO!!!
Fecha de inscripción : 01/12/2014
Mi burra no enciende y tiene la luz check engine encendida
Buenos dias a todos soy nueva en este foro y nueva con la camioneta, espero me puedan orientar a la camioneta se le enciende la luz de Check Engine y mientras esta encendida la luz la camioneta no enciende. Ayer la camioneta se apago y la luz quedo encendida y no he podido encender la camioneta desde ese momento. que puede ser??
Agradezco la ayuda que me puedan dar. Gracias
sweet- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Cagua
Mi Burra : Grand Cherokee Laredo 98
Mi Comentario: : Novata
Fecha de inscripción : 04/10/2016
yawali69 escribió:3. MI CAMIONETA SE APAGA RODANDO
Buenos dias.... Amiga verifica que el cable no este pasando pegado (arrecostado) al multiple de admisión y que no se haya quemado o presente partes rotas o deterioradas, ya que esa es una de las principales fallas que presentan nuestras XJ al calentarse el cable y por ende, deficiencia o interrupción de la señal del sensor. Si es así, trata de hacer que el cable se aleje del multiple y como medida de seguridad, compra un termoencogible y forra el cable, con eso debería bastar....
Jhonny Jonky- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 34
Localización : Los Dos Caminos, Caracas Venezuela
Mi Burra : Cherokee Chief Año 88 (La Rosilla)
Mi Comentario: : Nuevo en el mundo de los Jeep 4x4, tratando de conocer todo lo referente a mi camioneta, para darle los cuidados y mimos que requiera, llegando a sitios en donde solo una Jeep puede, cuidando la naturaleza.......
Fecha de inscripción : 13/01/2014
sweet escribió:Buenos dias a todos soy nueva en este foro y nueva con la camioneta, espero me puedan orientar a la camioneta se le enciende la luz de Check Engine y mientras esta encendida la luz la camioneta no enciende. Ayer la camioneta se apago y la luz quedo encendida y no he podido encender la camioneta desde ese momento. que puede ser??
Buenos dias amiga
Antes que nada, verifica que la bocina esté enviando la corriente necesaria para hacer la ignición y pueda encender, al igual que los cables de la misma. Si tienes posibilidades, escaneala y por medio de eso te arrojará la falla que presenta...
Falla electrica jeep cherokee limited 1994
Tengo una soberana falla, todo comenzó que se me descargaba la batería, como es relativamente nueva, se fueron al alternador, se le cambió todo al alternador comenzó a funcionar bien , hasta que un dia en carretera todo el tablero dejo de funcionar junto todo lo lo eléctrico, de repente a los 15 minutos funciono de nuevo todo, mientras venia de regreso a mi casa la falla continuó hasta que descargo de nuevo la batería, un electricista dice que puede ser u cable que va a la computadora, según mi burra el regulador de voltaje esta en la computador , pero no se que pensar por que esos improvisan muchot. Solo quiero ir a elecro auto con una idea para que dejen de improvisar
En resumen
EL alternador ni la BAteria son el del problema , Gracias en lo que puedan ayudar
En resumen
roymanjeep- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Acarigua
Mi Burra : Jeep Cherokee Limite 1994
Mi Comentario: : Jeep apasionado de las burras, buscando apreder mas de su funcionamiento y mecánica , busco saber mas sobre mi modelo de jeep ventajas desventajas etc
Fecha de inscripción : 01/03/2017
EdgarSG escribió:10.- La camioneta se acelera sola
Para esto hay 3 razones principales
1.- Fuga de vacio: La camioneta se acelera desde el momento en el que se prende; hay que localizar la fuga bien sea en el intake manifold o en alguna de las lineas (poner atencion a la bombonita)
2.- IAC defectuoso (o su conector): La falla es intermitente y la camioneta se acelera hasta las 2000 o 2500 rpm SOLO estando parada o en minimo. (limpiar conector y/o reemplazar el sensor)
3.- TPS defectuoso: La falla es intermitente y la camioneta se acelera a 2500 o 3000 rpm sin importar si esta rodando o no y desaparece jugando con el acelerador (generalmente hay que reemplazar el tps)
Saludos a todos, como ya les habia dicho antes recientemente compre un carro de estos, verdaderamente son buenos??? lo digo porque ya hasta pense en venderla pues a cada rato falla algo, primero empezo lo del aire ("aun sin corregir"), ahora se le presento una tembladera/vibracion a mas de 80 que parece que se va a voltear esa vaina, desarme todo el tren delantero cambie los bujes, huesitos e incluso el terminal de la barra estabilizadora con su buje y aun asi tiembla jajaja, de pana que mas puedo revisar. o me rindo y la vendo....
neutrom- Miiiiiraa, tengo mocha!!!
- Cantidad de envíos : 13
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : LaTroja
Mi Comentario: : recientemente me compre una camioneta de estas pero de pana tengo 15 dias arreglando vainas y se daña otra, diganme estas camionetas echan broma asi o sera que me engalle
Fecha de inscripción : 11/04/2017
neutrom escribió:EdgarSG escribió:10.- La camioneta se acelera sola
Pana, esa tembladera que tienes está super tabulada y se le conoce como "bamboleo de la muerte". Hay muchos factores por los cuales puede pasar. Te doy este dato si ya cambiadte todo eso que dijiste, una vez a mi se me presentó esa falla, resulta que la base inferior del trackbar tenía por la parte de abajo una leve fisura en la soldadura que la agarra. Me tenía loco, así estuve casi 1 mes buscando la falla y lo mejor de todo fue que en 5 min la repararon.
gracias por tu comentario, realmente no sabia que le decian asi, como te dije solo teno par de semanas con este carro. voy a limpiar bien y revisar la parte que comentas, agradecido.
post: te cuento como me fue al rato
Mi Burra : LaTroja
Y las posibles fallas cuando suena el TRANSFER, cardan y caja de las sincronica cuales son ?
JeepDigital- Nuevo en la ZonaXJ
Localización : Tachira
Mi Burra : Jeep Laredo 1991
Mi Comentario: : Experimentando tener una jeep
Fecha de inscripción : 29/06/2018
JeepDigital escribió:Y las posibles fallas cuando suena el TRANSFER, cardan y caja de las sincronica cuales son ?
Transfer suena cuando esta estirada la cadena o tiene una horquilla averiada
Cardanes si tienes el ojo bionico del delantero dañado o crucetas en ambos.
Caja.. pueden ser varios sonidos ya sea de rodamiento o sincronicos desgastados esto solo aplica en los cambios...
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Si el rodamiento de agujas de la cola del ciguenal esta malo(solo aplica para sincronicas) suena como vidrio moliendose y el collarin malo suena como una paloma en su nido(sin chinazos jajaaj) turuturuturuturu sobre tod al pisar el pedal de croche).
» Fallas en mi ZJ
» Me tocó a mí......caso conocido de explosiones y pérdida de fuerza / Pruebas hechas / Confirmación del foro
» Corystes cassivelaunus
» Fallas y fallas Ayuda!
» porfavor necesito ayuda con esto le baje la caja y se la monte de nuevo y nada porfavor sus opiniones posibles soluciones me ayudarian gracias
Página 3 de 3.
