Señal de "CHECK ENGINE" en mi XJ 1998
Tengo una Cherokee Renegado 1998 y me ha salido de maravillas, ya tiene casi 400.000 Km y no me ha dado problemas, el motor aun como una pepa, solo reparaciones y/o mantenimientos menores. Desde hace una Semana, aperecio la Alarma de Check Engine en el tablero. Se la lleve a un amigo y con el Scanner, me dijo que era el Sensor MAP; lo compre y lo coloque, al poco rato aparecio nuevamente la alarma. Luego encontre este maravilloso Portal y Segui el procedimiento de diagnostico para obtener el Codigo de Falla, detallado por Uds., y me aparecio el Codigo de Falla 14, el mismo indica: "14 MAP sensor input below or above acceptable voltage". ( Señal de Entrada del Sensor Map por debajo o por encima del voltaje aceptable), que prodra ser queridos hermanos, ya que se lo acabo de instalar nuevo y me costo 1.000, 00 B.F.
VICTORSANCHEZ- Nuevo en la ZonaXJ
- Cantidad de envíos : 4
Edad : 62
Localización : Lecheria. Edo. Anzoategui
Mi Burra : Jeep Cherokee Renegado 1998
Mi Comentario: : Pescando Ando por Lagos, Rios y Lagunas de Venezuela.-
Fecha de inscripción : 09/11/2011
Re: Señal de "CHECK ENGINE" en mi XJ 1998
antes de que prendiera la luz check engine le habias lavado el motor si es haci tienes q resetear la computadora ya a mi me ha pasado eso
- Cantidad de envíos : 613
La he reseteado varias veces y luego aparece nuevamente la alarma, transcurren como 20 minutos.-
Edad : 62
Revisa el cableado o conector puede estar defectuoso.
- Cantidad de envíos : 632
Resuelto el problema gracias al procedimiento de michael15122004: Como probar el Sensor Map.
Edad : 62
VICTORSANCHEZ escribió:Resuelto el problema gracias al procedimiento de michael15122004: Como probar el Sensor Map.
pero explica habia algun cable roto u oradado haciendo corto...
- Cantidad de envíos : 699
Mi Burra : DODGE RAM 5.7 HEMI
» LA SEÑAL CHECK ENGINE TARDA PARA PRENDER
» Luz chek engine
» Check Engine
» check engine
» CHECK ENGINE
» Luz chek engine
» Check Engine
» check engine
» CHECK ENGINE
