radiador nuevo
+13
luis ramos
angelinoxj
djjeep13
MLISIR
Novato
hquintero
Joel Barroso
17 participantes
Página 4 de 4.
Página 4 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: radiador nuevo
y por eso no sera que tu burra no baja la temperatura, no se digo que hablen los que saben ya que yo estoy por comprar uno y ese es el que consigo.
- Cantidad de envíos : 651
Mi Burra : xj renegade 2000
Re: radiador nuevo
maikenfer4x4 escribió:y por eso no sera que tu burra no baja la temperatura, no se digo que hablen los que saben ya que yo estoy por comprar uno y ese es el que consigo.
Eso no varia la temperatura del carro, el radiador es el mismo lo unico adicional es tuberia para la coneccion del pase de aceite de la caja, mi burra es sincronica y tengo un radiador de automatica. Joel tomale una foto al tablero donde marca la temperatatura en comportamiento en colas sin el aire prendido y con el aire prendido y la subes al foro, por ejemplo en la mia en colas sin el aire sube un poquito mas de la mitad y enseguida prende el electro y baja un poquito mas de la mitad y asi sucesivamente, con el aire prendido no llega a la mitad y el electro esta encendido un buen rato hasta que la valvula que esta en el filtro secante le mande la senal de apagarse. Anteriormente mi burra no tenia termostato y el aire no tenia la suficiente carga de gas y la temperatura siempre estaba un poco mas arriba de la mitad, nunca recalento y el electro encendia y apagaba enseguida, incluso subia galipan sin ningun problema, le monte su termostato y el mismo radiador que tu compraste y la temperatura de la burra trabaja como debe ser, claro en tu caso todo es new. Otra cosa colocale agua al radiador en frio con la manguera superior desconectada donde va la toma a la pieza donde esta el termostato hasta que bote full agua puede ser que haya quedado aire en el sistema prendes el carro y sigue colocando agua hasta que bote mucha agua por la manguera conectala y le pones su tapa. Toma las fotos y subela. Suerte.
Rommel Sanchez G.- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 999
» donde puedo conseguir un radiador nuevo
» problema con radiador
» Ayuda con el radiador
» Otro nuevo CANGREJO!! A/A de nuevo AYUDA!!
» Ayuda con radiador
Página 4 de 4.
