sonido bastante molesto entre arranque y cremallera
chuxtor
malvar43
sonido bastante molesto entre arranque y cremallera Empty sonido bastante molesto entre arranque y cremallera
Mensaje por malvar43 Jue 3 Ene - 18:44
amigos al darle arranque a la xj suena bastante molesto el arranque. sera que hay bendix de 11 dientes o 9 haber si se le quita el ruido bastante molesto que hace ya no le quiero dar arranque si alguien tiene alguna solucion favor avisarme
malvar43
Cantidad de envíos : 1356
sonido bastante molesto entre arranque y cremallera Empty Re: sonido bastante molesto entre arranque y cremallera
Mensaje por TORTOLERO Vie 4 Ene - 7:20
Mi pana eso es sinonimo de la cremallera desgastada y el bendi pela los dientes y produce ese sonido, cuando cambias bendi de menos diestes es por que mientras menos dientes los dientes son mas grandes para que asi quede mas ajustado en la cremallera, tambien sucede cuando el bendi esta desgastado, cambialo el bendi primero y pruebas.
Cantidad de envíos : 3012
Mensaje por malvar43 Vie 4 Ene - 7:28
gracias mi pana eso hare primero
malvar43
Mensaje por chuxtor Dom 27 Ene - 8:44
Amigo, Pudiste resolver ?
chuxtor
chuxtor
Cantidad de envíos : 489
Mi Burra : Wagoneer 94
Mensaje por malvar43 Dom 27 Ene - 16:45
ayer monte el aro de la cremallera monte la caja y todo mañana le hecho aceite al tranfer y al motor y le doy a arranque cuando lo haga te comento aunque con todo lo que hice ya todo debe estar bien tambien le monte la guias que van entre la caja y el motor que no las tenia eso debe estar fino mañana despues que le ponga el aceite hago comentarios
malvar43
Mensaje por MAXITORQUE Dom 27 Ene - 18:29
Al desarmar la cremallera estaba rota? el aro salido o bailando ahi? cuentanos.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por malvar43 Dom 27 Ene - 18:45
cuando baje la caja y saque el volante vi el aro de la cremallera que tenia los dientes dañados lo compre y luego lo lleve para que lo calentaran ycolocaran donde va a tambien le puse las 2 guias que van entre la caja y el motor que parecen unos tubitos ya que no lo tenia y me dicen que si no los tiene se muebe la caja si dios quieres mañana pongo aceite a la caja y al tranfer y prendo la niña y me alegre de haber hecho ese trabajito solo mi pana sigo aprendiendo con mi xj que bellas son mañana comento despues que la prenda
malvar43
Mensaje por MAXITORQUE Dom 27 Ene - 18:50
Sr Odilio y como quedo el trabajo de carburarla? disculpe de antemano pero no le termine de hacer seguimiento a ese tema!!
Lo felicito señor le a puesto cariño, regalele a hora asu burra un kit de esos de suspension que vende el compa del foro Pctech e instalelo usted mismo es sencillo, le recomiendo minimo el kit de 4,5 plg full size. Para que termine de quedar pepiada !!
Mensaje por malvar43 Lun 28 Ene - 6:40
gracias maxitorque eso es lo que deseo hacer amigo buscare precio y espero hacer el dinero y montare el kit 4,5 lo del carburador prende fina pero creo que hay graduar el flotante espero mandar a entonar y comento
malvar43
Mensaje por malvar43 Vie 1 Feb - 11:15
buenos compañeros ayer le puse aceite al tranfer y a la caja y esta mañana le di arranque y eso no suena nada quedo muy bien gracias adios pude bajar y montar yo mismo la caja croche y todo entoces la falla era el aro de la cremallera. lo compre en 200 bsf mandarlo a montar con un primo que es tornero calento la pieza y la coloco 100 bsf, mandarle hacer una de las guias que va entre la caja y el motor para que no se mueva la caja 50 bsf, total en lo de la cremallera 350 bsf, ahorro de mano de obra no tengo idea pero debe pasar de 1000 bsf esa mano de obra amigos del foro pueden cerrar el pots y gracias a todos los de la zona siempre pendientes de ayudar
malvar43
Mensaje por chuxtor Vie 1 Feb - 11:54
Que bueno pana!.. Yo también tengo q hace ese trabajo, ya he cambiando el bendix y el sonido aún no se le quita!.. Tu por casualidad puedes conseguirme una cremallera por allá ?.. Y enviarla por domesa!.
chuxtor
chuxtor
Mensaje por malvar43 Vie 1 Feb - 12:17
si vas a cambiar el aro nada mas aqui yo lo compre en 220 yo tengo aqui la muestra mi caja es la ax 15 avisame haber que se puede hacer te repito solo cambie el aro del volante claro igual tienes que bajar la caja
malvar43
Mensaje por chuxtor Vie 1 Feb - 12:46
Ok, mi caja tambien es una ax15, y si voy a bajar la caja porque voy a cambiar el collarin hidraulico y asi aprovecho de bajar el volante para cambiarle el aro!..
chuxtor
chuxtor
Mensaje por malvar43 Vie 1 Feb - 16:40
okey avisame cuando bajes la caja y revises el aro a y pregunta por alla haber si encuentras el aro si no la consigues me avisas para buscartela por aqui si la vas a cambiar aprovecha y cambia el bendix tambien
malvar43
Mensaje por cherokendo727 Sáb 2 Feb - 8:20
malvar tu tienes el distribuidor original de la xj ?
Cantidad de envíos : 2114
Mensaje por malvar43 Sáb 2 Feb - 16:02
si lo tengo tengo 2 uno que le falta el piñon y otro que esta completo los 2 estan bueno y son originales avisame que necesitas cherokendo
malvar43
Mensaje por Sneivar Mar 27 Dic - 20:44
Buenas noches, no sé si aún esté abierto el post, pero tengo un problema con mi burra, es una xj 96 automática, le cambié el aro de la cremallera porque tenía los dientes desgastados, arme todo de nuevo, pero al dar arranque seguido llega un punto que suena un golpe, alguno sabrá que puede ser? De antemano gracias
Sneivar
Mi Burra : Xj 96
Mi Comentario: : Buen contenido para tener nuestras burras al día
Fecha de inscripción : 27/12/2022
Mensaje por miguel2 Lun 16 Oct - 21:04
malvar43 escribió:amigos al darle arranque a la xj suena bastante molesto el arranque. sera que hay bendix de 11 dientes o 9 haber si se le quita el ruido bastante molesto que hace ya no le quiero dar arranque si alguien tiene  alguna solucion favor avisarme
Existen varias posibles causas para que el arranque de la XJ suene molesto, como por ejemplo:
Batería débil: Si la batería está baja de carga, puede causar que el motor dé tirones al arrancar, lo que puede generar un sonido molesto. En este caso, es recomendable revisar la batería y, si es necesario, reemplazarla.
Problemas en el motor de arranque: Si el motor de arranque está desgastado o presenta fallas, puede generar un sonido inusual al momento de arrancar. En este caso, es recomendable llevar el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) a un taller mecánico para que revisen y, de ser necesario, reparen o reemplacen el motor de arranque.
Fallas en el sistema de encendido: Si hay alguna falla en las bujías, cables de encendido o en otros componentes del sistema de encendido, es posible que el arranque sea más molesto. En este caso, también se recomienda llevar el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) a un taller mecánico para que revisen y solucionen el problema.
Problemas en el sistema de escape: Si hay alguna fuga o bloqueo en el sistema de escape, esto puede causar que el sonido del arranque sea más intenso o molesto. En este caso, es recomendable llevar el vehí(recuerda que no puedes usar esta palabra) a un taller especializado en sistemas de escape para que revisen y reparen cualquier problema.
En cualquier caso, es importante que un profesional revise y diagnostique el origen específico del problema para poder solucionarlo de manera adecuada.
miguel2
Cantidad de envíos : 17
Localización : venezuela
Mi Burra : arsen
Mi Comentario: : aprender ese es el objetivo
Fecha de inscripción : 26/09/2021
