COMO ALIVIAR EL CALOR DE LA XJ
+6
MEFA
Morta
sandroramirez
CBAÑOS
10 participantes
espero sus comentarios aunque no se ve bien pero ayudaria a evacuar el calor
http://www.ebay.com/itm/RockStar4x4-Jeep-Cherokee-XJ-Hood-Spacer-riser-Vent-standoff-Kit-helps-cooling-/321113013123?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&fits=Year%3A2001|Make%3AJeep|Model%3ACherokee|Submodel%3AClassic|Engine+-+Liter_Display%3A4.0L&hash=item4ac3d3bb83&vxp=mtr
RockStar4x4
1 "de aluminio Campana Kit Spacer # 43-703
Ya sea en la pista o en el tráfico de verano,
lo XJ no se beneficiaría de nuestra 1 "Kit Spacer capó de aluminio?
Está diseñado para maximizar la cantidad de calor permitido para escapar de
bajo el capó, manteniendo el motor más fresco y más feliz.
Levanta la parte posterior de la campana del cuerpo - sutil pero eficaz
No hay modificaciones necesarias para la campana pueden ser devueltos a la ubicación de la fábrica en cualquier momento
¿Por qué nuestro kit?
1 "es el tamaño adecuado es necesario para ayudar a enfriar,
en contraposición a los kits más delgadas que no permiten la circulación de aire adecuada para el calor suficiente para escapar.
Mejor que la mayoría de ventilación configuraciones cortan en el capó,
que tienen una tendencia a permitir que demasiada agua de lluvia bajo el capó,
remojo motor y distribuidor, resultando en una posible no arrancar y comprobar problemas en el motor.
Contenido del kit:
Cant.
2 Caja de Transferencia Espacio Deja
3 Kit de Hardware
4 Aluminum Spacer
Contenido del kit:
2 separadores de aluminio de la capilla
1 juego de accesorios
RockStar4x4
Contenido del kit:
Cant.
3 Kit de Hardware
4 Aluminum Spacer
Contenido del kit:
CBAÑOS- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 53
Localización : ECUADOR
Mi Burra : XJ 2001
Mi Comentario: : CHEROKEE LAREDO 2001
Re: COMO ALIVIAR EL CALOR DE LA XJ
no se men pero a mi no me gusta ese es mi opinion!!!!
- Cantidad de envíos : 371
Mi Comentario: :
Pana, que importa la estética, cuando la funcionalidad se hace valer.
Yo se lo voy a hacer a mi xj, porque es la solución mas barata y con menor numero de adaptaciones y no hay que picar la lata original d ela camioneta.
Dele play a su upgrade CBAÑOS y si puede, tráigame uno de esos a mi yo se lo pago.
Me voy mas por este upgrade...
http://www.ebay.com/itm/Jeep-XJ-Cherokee-Louvered-Hood-Panel-XJ-Hood-Vents/250787665679?_trksid=p2045573.m2042&_trkparms=aid%3D111000%26algo%3DREC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D27%26meid%3D7564117036506729113%26pid%3D100033%26prg%3D1011%26rk%3D4%26sd%3D360619227708%26
Morta- La ZonaXJ es mi pasion
- Cantidad de envíos : 843
Localización : Nva. Esparta
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
L/¯¯\\_ |"/¯¯¯(OllllllO)
O este
http://www.ebay.com/itm/Jeep-Cherokee-XJ-Hood-Louver-panel-set-American-Rock-Rods-powdercoated-/170926041079?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D15054%26meid%3D7564155884582326970%26pid%3D100005%26prg%3D1125%26rk%3D1%26sd%3D250787665679%26
_____ .oooo
/¯¯¯|¯¯\¯¯¯¯\,____
De acuerdo con morta esa opcion me gusta mas de hecho voy por unas de esas pronto..
Tengo espaciadores de menos de una pulgada y funcionan muy bien, pero la opción 2 del amigo Morta es la ideal. Voy por ella cuando pinte la burra
Me han leido la mente, tengo varias semana viendo esos bichitos para colocarselo a luisa,
si ya lo han hecho comenten si se siente un cambio con la temperatura, los dos proyectos me gustaron, seria bueno una mezcla entre el de cbaños y el de morta.
MauroCastro- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 41
Edad : 30
Mi Burra : XJ 1998
Mi Comentario: : Venga Vieja!
los espaciadores los veo bien la cuestion, es por la inseguridad no vayan a palanquear el capot por la abertura, para abrirlo los dueños de lo ajeno???
- Cantidad de envíos : 460
Aqui hay otro post donde hace un tiempo por aqui se hablo de este tema, cruzen las info y opiniones y saquen con clusiones. Este trabajo es muy importante para refrescar la zons del motor y debe haber una manera de aliviar todo ese calor que se genera dentro de la caja cerrada del motor y que mejor que ponerle unas rejillas de alivio de ese vapor que sancocha practicamente gomas, cables y todo lo que esta dentro del mismo.
https://zona-xj.activoforo.com/t6433-sistema-de-ventilacion-para-las-xj
Mi burra tiene las rejillas de ventilacion en el capop de pana cuando uno se estaciona se disipa mas rapido el calor y no se hornean tanto los cables...
- Cantidad de envíos : 783
Mi Burra : Xj Laredo 98
Hola compañeros
Comence con este upgrade que consiste en elevar el capot en la parte trasera, picar el capot con esmeril, ponerle una toma de aire de esas que venden en el mercado, pienso ponerle un electroventilador bajo el hueco del capot que hare que se activara por temperatura y con un by pass al tablero y baje ademas el radiador para poner uno todo de aluminio(incluidos tanques, hecho 100% en Venezuela artesanalmente).
Ya basta de calentar el sanduich de desayuno por las mañanas camino al trabajo, amarrado con un tirrac al tapavalvulas.
» CALOR XJ ....!!!!!!!
» calor en el habitaculo de la perokee
» tema de calor dentro de la xj...
» falla como que se engrifa y no avanza, y cuando le preciono mas la chola se escuchan como explociones minimas y lejos --
» NO SE DEBE PINTAR EL TAPAVALVULAS PORQUE EL DISIPA CALOR!!!
