check engine encendido perdida de potencia
Nezahual Gavidia
check engine encendido perdida de potencia Empty check engine encendido perdida de potencia
Mensaje por Nezahual Gavidia Dom 20 Oct - 22:49
saludos a todos los afortunados de tener una cherokee xj ... luego hacerle mantenimiento general se le encendio la luz amarilla check engine, y comenzo con una falla, al encenderla en frio y acelerar no acerela al momento sino hace unas explosiones en el camarin o toma de aire y luego si acelera, y otro problema es que perdido potencia no camina con el poder original. La mande a escanear y el resultado es el codigo po123 posicion del acelerador señal intensa del TPS. La lleve a un concesionario Jeep y me recomendaron mandar a revisar la computadora, resulta que la computadora esta buena.... luego de leer esta pagina zona xj le hizo el test y el resultado es el codigo 2.3. todos los sensores estan buenos ya los intercambie con otra xj , tambien el cableado esta bien y los conectores..... necesito ayuda colegas jeeperos xj
Nezahual Gavidia
Cantidad de envíos : 4
Localización : merida
Mi Burra : cherokee renegade 98 2ptas 4x4
Mi Comentario: : puro poder
Fecha de inscripción : 20/10/2013
check engine encendido perdida de potencia Empty Re: check engine encendido perdida de potencia
Mensaje por MAXITORQUE Lun 21 Oct - 5:35
Puede ser sensor IAC, TPS o uun enchufe de cable o cable partido de los del cuerpo de aceleracion.
Cantidad de envíos : 9517
Mensaje por juan carlos leon Lun 21 Oct - 13:33
saludos para todos soy nuevo aqui y quisiera que ayudaran con mi burra en el tablero me sale ckeck engine y le e revisado todo y me hace una pequeña falla como jalando hacia atras y pierde la fuerza al arrancar y luego que calienta bien cuando voy arrancar empieza a corcobear y se mueve la palanca de canbio . ayudemen amigos jeeperos xj
juan carlos leon
Cantidad de envíos : 33
Localización : miranda edo carabobo
Mi Burra : cherokee laredo
Mi Comentario: : zona xj la mejor aventura al maximo
Fecha de inscripción : 31/08/2013
Mensaje por luismens Lun 21 Oct - 16:58
juan carlos leon escribió:saludos para todos soy nuevo aqui y quisiera que ayudaran con mi burra en el tablero me sale ckeck engine y le e revisado todo y me hace una pequeña falla como jalando hacia atras y pierde la fuerza al arrancar y luego que calienta bien cuando voy arrancar empieza a corcobear y se mueve la palanca de canbio . ayudemen amigos jeeperos xj
Mi pana, por norma de la zonas debes prensetarte primero y luego no expone tu falla que presenta tu burra,
por la falla que comentas para ser falla de gasolina, debes chequear presion y que este en el rango adecuado
Cantidad de envíos : 2165
Mensaje por Nezahual Gavidia Lun 21 Oct - 21:19
MAXITORQUE escribió:Puede ser sensor IAC, TPS o uun enchufe de cable o cable partido de los del cuerpo de aceleracion.
gracias.... ya intercambie el cuerpo de aceleracion con otra xj y esta bien... los cables y enchufes desde la computadora al cuerpo de aceleracion tambien bien y sigue la falla:cry:
Nezahual Gavidia
Mensaje por luismens Lun 21 Oct - 21:24
mi pana es chequear presion atravez del gusanillo de la flauta, eso lo hace con un manometro, por tu modelo debe estar entre 45 a 50 psi aprox
Mensaje por Stefanoes Lun 21 Oct - 21:39
Mi pana revisate el sensor de temperatura que activa los electros, cuando lo desconecte una vez me hizo esta curiosa falla
Stefanoes
Stefanoes
La ZonaXJ es mi pasion
Cantidad de envíos : 847
Mensaje por Elias Obadia Mar 22 Oct - 12:50
apoyo el comentario de Luismen mide la presion de gasolina y debe enviar 50 psi.. exactas.
Cantidad de envíos : 1743
