Mi xj 96 empieza a pistonear pierde potencia y se apaga
Buenas amigos mi burrita empieza a pistonear, no tiene casi fuerza y si la dejo de acelerar se apaga, la mande a scanear y me arrojo alto voltaje en el sensor map pero no encuentro el bendito sensor en ningún lado alguien me podría ayudar el numero de parte es 56028303, es el que va pegado al cuerpo de aceleracion, tiene tres pines redondos. Muchas gracias
Diegovzla- Metiendo 4HI
- Cantidad de envíos : 57
Localización : Puerto Cabello
Mi Burra : cherokee xj 1996 4.0L HO automatica
Mi Comentario: : Al obtener un Jeep obtienes los caminos del mundo.
Fecha de inscripción : 28/01/2013
Re: Mi xj 96 empieza a pistonear pierde potencia y se apaga
el map no va pegado en el cuerpo de aceleracion en el cuerpo de aceleracion solo va el TPS y el IAC, el MAP es el que tiene un conector de tres cables y una manguerita de aire al lado del conector en el mismo sensor y va puesto en la carroceria mas o menos cerca del hidrovac por la parte final del motor. si te prende la luz de check engine puede ser eso, pero revisa la presion de la bomba primero eso puede que altere la tension de salida del MAP que son de 5 vdc
Carlos Vargas- Y ahora, a salir de ruta!
- Cantidad de envíos : 87
Localización : Guarenas, Miranda
Mi Burra : XJ Renegade 94
Mi Comentario: : OIIIIO
este es el sensor map que necesito Y SI VA PEGADO AL CUERPO DE aceleracion
» Pierde aceleración y se apaga
» mi burra hace explosiones al acelerarlo y se apaga
» Falla en XJ 99 Motor Pierde Fuerza y se apaga
» falla, pierde fuerza y se apaga ( solucionado)
» Corcovea, pierde fuerza y se apaga, ayudenme por favor
