LA burra no enciende !!!
+10
jose gregorio jauregui
gabofalcone
MALG
FRANKXJ16
xjrenegade2000
xj4x2
14 participantes
LA burra no enciende !!! Empty LA burra no enciende !!!
Mensaje por xj4x2 Jue 12 Jun - 11:20
Buenas tardes caballeros :
Tengo un pequeño problema con mi XJ año 94.... Anoche salì y cuando fuì a encender la burra daba para encender pero nada.... ME la traje a la casa en grua.
Esta mañana me parè y le comprè la bobina nueva y original y aùn asì la falla persiste.... Revisè si la bomba de gasolina està enviando y al presionar el botòn sale el chorro de gasolina.....
Verifiquè los fusibles y todos estàn ok.... Ahora no se si es el avioncito.... Pero me da paja comprarlo y que no sea eso.... Como puedo probar si efectivamente es el avioncito ???? alguien le ha pasado esto con antelaciòn ??? Saludos...
Carlos...
xj4x2
xj4x2
Cantidad de envíos : 82
Localización : Barquisimeto
Mi Burra : Cherokee Country
LA burra no enciende !!! Empty Re: LA burra no enciende !!!
Mensaje por xjrenegade2000 Jue 12 Jun - 12:00
pana saca la tapa de la distribucion jaslas el rotor y debajo del rotor hay una tapa negra que es la bobina captadoradonde llegan los cables de la distribucion revisala a ver si es que esta partida rota o golpiada por que a un pana le paso lo mismo y fue que la vicha se partio pero primero revisa si la bobina esta mandando corriente y si la corriente esta saliendo de la distribucion suerte...............................
xjrenegade2000
xjrenegade2000
Destruye Carros
Destruye Carros
Cantidad de envíos : 535
Localización : guatire
Mi Burra : chevrolet luv 3.5
Mi Comentario: : jeep es jeep
Mensaje por xj4x2 Jue 12 Jun - 12:03
hace 2 meses le montè captadora, tapa de distribuciòn y rotor nuevo.... Pero tengo entendido que si el avioncito (o sensor del cigueñal) se jode no te manda chispa para la distribuciòn..... Y de pana me darìa mucha (recuerda que no puedes usar esta palabra) que comprara el avioncito y no fuese esa vaina jejejejejeje ya la bobina me saliò en 290, y el avioncito sale en lo mismo !!!!!
AYUDAAAAAAAAAA jejejejeje
Saludos..
Carlos.
xj4x2
xj4x2
Mensaje por xj4x2 Jue 12 Jun - 12:58
Pana levantè la captadora y la (recuerda que no puedes usar esta palabra) se reventò por dentro y botò el imàn y para colmo de males la chapita metàlica que va dentro del distribuidor se levantò....
Saquè el distribuidor (Perdiendo los tiempos claro està) y voy a llevarlo a la venta de repuestos a ver si es mejor comprar uno new ò pegar esa chapita con dos toneladas y listo !!!!!
Despuès q venga un mecànico a ponerla en tiempo jejejejeje
Saludos...
Carlos !
xj4x2
xj4x2
Mensaje por xjrenegade2000 Jue 12 Jun - 13:09
viste eso mismo le paso a el pana ahora as lo siguiente compra tu captadora meteja en la distribucion y ahora que esta afuera dale con la mano a ver si rosa o pega del iman si no montas tu vaina otra vez y pal carajo tranquilo que la distribucion no pierde los tiempos por que eso lleva una sola pocision el se mueve pero es minimo y no creo que eso influya en los tiempos de la burra.................. Laughing
xjrenegade2000
xjrenegade2000
Destruye Carros
Destruye Carros
Mensaje por xj4x2 Jue 12 Jun - 13:52
Pero no importa que se haya reventado la platina metàlica que va debajo de la captadora ????
Aparte... No recuerdo la posiciòn en que tenìa metido el rotor jejejeje por eso te digo que seguro botè los tiempos... Que opinas ???
Saludos...
Carlos..
xj4x2
xj4x2
Mensaje por FRANKXJ16 Jue 12 Jun - 17:47
Mi pana yo creo que tu xj al igual que lka mia del 91, tiene su guia en el rotor, es decir una caida, montalo en pi opinion lo he cambiado 2 veces y fino no ha perdido el tiempo .
FRANKXJ16
FRANKXJ16
Cantidad de envíos : 247
Mi Burra : Laredo 4x4 año 91
Mensaje por xj4x2 Vie 13 Jun - 7:18
exacto, el rotor tiene una sola caìda en el distribuidor... pero yo lo saquè COMPLETO (El distribuidor), de todas formas voy a colocarlo y encenderla para ver q tal se comporta.. si no pues ni modo al mecànico para que solo la ponga en "TIEMPOS"... jejeje
saludos....
Carlos !
xj4x2
xj4x2
Mensaje por F2 Vie 13 Jun - 7:51
xj4x2 escribió:exacto, el rotor tiene una sola caìda en el distribuidor... pero yo lo saquè COMPLETO (El distribuidor), de todas formas voy a colocarlo y encenderla para ver q tal se comporta.. si no pues ni modo al mecànico para que solo la ponga en "TIEMPOS"... jejeje
saludos....
Carlos !
Pana creo que te estas enrollando mucho con el asunto de los tiempos nuestras camionetas no usan eso de los tiempos eso es pa los malibus y caprice los tiempo de las camionetas creo que lo toma ella misma con la computadora algo asi lei yo hace algun tiempo
Cantidad de envíos : 2057
Mensaje por MALG Vie 13 Jun - 8:23
No te des mala vida por los tiempos de la burra en nuestro caso eso "no existe"! todo lleva una sola posicion lo montas y le das "candela" y eso prende
MALG
Cantidad de envíos : 84
Mi Burra : Limited 92
Mensaje por FRANKXJ16 Vie 13 Jun - 14:02
Claro pana buscale la caida a el distribuidor, aprietas tus tornillos y listo, pata con esa burra... avisa cualquier cosa mi pana ...
FRANKXJ16
FRANKXJ16
Mensaje por xj4x2 Vie 13 Jun - 17:38
mis panas le busquè la caìda al distribuidor y se lo montè... LE di switch pero no querìa encender.... pero en el ùltimo intento, se tirò un peo..... YA de pana le puse distribuidor, rotor, bobina y nada...
ME llega gasolina sin peo... revisè los fusibles y todo ok... probè la computadora en otra burra y nada !!!!
Que opinan ???
xj4x2
xj4x2
Mensaje por gabofalcone Vie 13 Jun - 19:25
Llega gasolina, pero probaste si llega corriente a la bujia?
gabofalcone
gabofalcone
Cantidad de envíos : 100
Localización : Por ahí
Mi Comentario: : ?
Mensaje por xj4x2 Vie 13 Jun - 20:01
si le llega gasolina con buena presiòn... y tambièn corriente.... Lo extraño del asunto es q cuando fuè a prender se tirò un peo....
que creen ???
A buena vaina pasa en mi burra... asi q cojan dato por si les pasa lo mismo... si no resulvo mañana cuando el mecànico me la entregue posteo la soluciòn.. pero igualito sigan posteando sugerencias jejejeje
xj4x2
xj4x2
Mensaje por xj4x2 Sáb 14 Jun - 10:49
listo muchachos.... levantè el pistòn uno, cuadrè mi vaina, prendì y pata con esa burra jejejejeje....
Gracias a todos por su acostumbrada colaboraciòn !!!!
Saludos...
Carlos !
xj4x2
xj4x2
Mensaje por jose gregorio jauregui Lun 19 Mar - 17:00
buenas tardes burreros mi JX es una burra 94 automatica Shocked la vaina es que sali un dia estaba fina la pare cuando quise salir la burra se aarrrrrrrrrrrrrrreeeee.... Evil or Very Mad choo y no me prendio..la revise toda desde la bomba.hasta la computadora Question todos los relaix y fusibles... rabbit el avion es nuevo..los sensores tambien y neeey que prende No lo que si veo es que no me llega corriente al distribuidor y eso las bujias no tienen corriente Rolling Eyes le monte bobina nueva y el cable yyyy neeeeyyyy Crying or Very sad ya me tiene aaaaaaaaaaaaarrrrrreeeeeepentido de tener una burra... Mad heeelll auxilio ya la he desarmado toda y no le consigo neeeeyyyy pirat me pueden orientar porfa antes que la cambie x un mono patiiinn drunken gracias mis panas
Cantidad de envíos : 32
Edad : 57
Localización : caricuao.caracas
Mi Burra : laburra 94 cherokee
Mi Comentario: : la burra lo maximo aunque algunas veces se porta mal
Fecha de inscripción : 25/03/2011
Mensaje por cherokendo727 Lun 19 Mar - 18:39
utiliza la palabra buscar en el foro hay muchos post sobre falla similar a la tuya, no desesperes consulta con un electro que realmente sepa.prueba con el rele ASD
Cantidad de envíos : 2114
Mensaje por PCTECH Lun 19 Mar - 22:30
Un detallito, si la bobina no esta apretada correctamente y tiene falla de tierra no hará chispa !! Revisa eso
Cantidad de envíos : 4699
Mensaje por jose gregorio jauregui Miér 21 Mar - 17:27
mis panas gracias x sus comentarios Very Happy lo qu me dices si la bobina esta apretada de echo revise todas las tierras de la burra yy neeeyyy vino un elctricista la reviso de pies a cabeza le puso corriente directa a la bobina x que no le llega y al distribuidor cyclops el tipo se fue corriendo xque la burra lo volvio loco mi pana cyclops de pana la falla esta hijo de p..... Question mi pana jajaja sera que la venda x pedazos y me compre un ..escarabajo jajajaja ..lo que no m explico aun xque no le llega corriente a la bobina nueva al distribuidor que le monte nueva la captadora mande a revisar el computador compre fusibles.relex.avioncito..etc..no abra alguien que me la cambie x una que ruede jajajajaj Laughing
Edad : 57
Mensaje por luismens Miér 21 Mar - 18:29
ese debe ser un cable que te debe estar eachando va.ina,
Cantidad de envíos : 2165
Mensaje por jose gregorio jauregui Lun 26 Mar - 16:16
aun accidentado Sad y nada que consigo un buen electricista m la han desarmado toda No y nada que dan con la falla m dijo oootro electricista Rolling Eyes que la vaina es que pasas el swiche la corriente llega y se cae en los inyectores,la bobina la distribucion ect . Shocked .pero le mande a revisar como les dije la compu.le cambie la bobina nueva la captadora el avioncito los relaex.revise los fusibles y neeeey mis panas Mad me falta un brujo para que le de unos ramaso geek jajajajaj que talll no tendran algun conocido en caracas que me recomienden xque la burra esta en caricuao cooooo
Edad : 57
Mensaje por jose gregorio jauregui Lun 26 Mar - 16:17
Edad : 57
Mensaje por Rommel Sanchez G. Lun 26 Mar - 19:08
Revisa nuevamente el rele ADS, revisa que los terminales que estan en la fusilera hagan buen contacto con los terminales del rele, a mi en una oportunidad tenia problemas con el rele del electroventilador y eran los terminales que cuando colocaba el rele y le daba presion hacia abajo los terminales se bajaban y no habia contacto por ende el electro no encencia ojo con eso. Segundo chequea el chupon de la bomba de gasolina si este no esta bien puesto la burra tampoco te va a prender ya que la bomba no funciona, en muchas de nuestras burras el gancho que hace que el chupon quede seguro se rompe y con la vibracion este se va aflojando, si es asi colocale tirra en forma de cruz. Paciencia y Suerte.
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por jose gregorio jauregui Mar 8 Mayo - 16:47
mis pana soy yo otra vez Embarassed que peo mi pana parece ser que no hay mecanico para este tipo de camioneta mis panasss Sad le compre la computadora se la monte y me hace la misma vaina que con la vieja ..no me llega corriente a la bobina ni bujias que tall Question no tendran algun pana que me puedan ayudar ya cumplo casi 3 mese accidentado y trabajando para la burra diiiooooxxx Mad de pana que ya me tiene stresado y arrreeeeecchhh Evil or Very Mad lo peor es que la veo todos los dias y pienso que estoy perdiendo tiempo y dinero con este caso----- Rolling Eyes aaaauuuuuxiiilllliiiiioooo...
Edad : 57
Mensaje por elalbino Mar 8 Mayo - 17:18
jose gregorio jauregui escribió:mis pana soy yo otra vez Embarassed que peo mi pana parece ser que no hay mecanico para este tipo de camioneta mis panasss Sad le compre la computadora se la monte y me hace la misma vaina que con la vieja ..no me llega corriente a la bobina ni bujias que tall Question no tendran algun pana que me puedan ayudar ya cumplo casi 3 mese accidentado y trabajando para la burra diiiooooxxx Mad de pana que ya me tiene stresado y arrreeeeecchhh Evil or Very Mad lo peor es que la veo todos los dias y pienso que estoy perdiendo tiempo y dinero con este caso----- Rolling Eyes aaaauuuuuxiiilllliiiiioooo...
men te pase un mp espero te ayude
Cantidad de envíos : 3337
