presion aceite correcta????
presion aceite correcta???? Empty presion aceite correcta????
Mensaje por JANS Lun 26 Abr - 11:08
hermanos cual es la presion de aceite correcta para la xj?? entre 0-3.5-5?? es normal q despues d rato andando baje hasta una raya de o? no es eso muy bajo?
JANS
JANS
Cantidad de envíos : 128
Mi Burra : Xj Laredo 98
Mi Comentario: : Only in a jeep
presion aceite correcta???? Empty Re: presion aceite correcta????
Mensaje por Rommel Sanchez G. Lun 26 Abr - 11:25
La mia en frio trabaja en al mitad o una raya mas arriba rodando y cuando calienta en colas baja una raya o un poquito mas pero no llega a la raya desues de cero, tengo entendido que es el aceite que ya esta pidiendo reemplazo, yo particularmente uso castrol 20/50 mineral y lo cambio cada 5000 km, creo que esta muy baja la presion de aceite de tu burra, cuanto km tiene? pasa aceite?
Cantidad de envíos : 999
Mensaje por EdgarSG Lun 26 Abr - 11:26
Lo normal si todo esta bien es que cuando la camioneta este fria la presion se mantenga una raya por sobre 3, si esa caliente una o una raya y media por debajo de 3. esto en minimo. A mas de 1500 rpm siempre debe de estar en 3 o mas.
Pd: esto tambien varia dependiendo del aceite que uses pero en lineas generales esos son los parametros normales
Cantidad de envíos : 1098
Mensaje por JANS Lun 26 Abr - 12:44
ok entoncs no hay peo si se mantiene despues d rodarla bastante en una rayita mas d cero y cuando acelero la aguja vuelv a subir???? muchisimas gracias hermano
JANS
JANS
Mensaje por EdgarSG Lun 26 Abr - 16:50
Una aguja sobre 0 son 13 psi y ese es el minimo aceptable segun el manual asi que deberias estar bien en minimo pero acelerando tiene que subir por lo menos a 3 pilas con eso.
Para ayudar a la presion puedes usar un aceite espeso tipo 20-50
Mensaje por JANS Lun 26 Abr - 17:06
no men el motor en recien hecho todo nuevo el aceite no tiene ni 4 dias semi sintetico en frio si llega un pelo mas d 3 pero ya cuando dura tiempo rodando baja hasta una raya despues de o por que sera si esta todo nuevo? no esta muy minimo????
JANS
JANS
