Bombín de embrague cajas ax15 y nv3550
+26
comalies
napster171
elioperez12
charliedrago
Frank
ALEJANDROXJ
malvar43
jeepero911
jtmgordo
XJrapaz
jesus foliaco
Francisco Arroyo
Anibal anton
blitoso
juan jose
FULL JEEP
driver05
giannet18
gsune
30 participantes
Página 2 de 5.
Página 2 de 5. • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Bombín de embrague cajas ax15 y nv3550
Que tal pana mi correo es luisfermustang@hotmail.com
Acabo de ponerle liga, arriba en el envase que esta al lado de la bomba de freno.
La prendi y me puse a darle varias veces al pedal, se puso un poco mas duro y aplica las velocidades, lo que no se es cuanto tiempo me vaya a servir, por lo menos ya la puedo sacar del estacionamiento.
Luisfer70- MODERADOR
- Cantidad de envíos : 3394
Amigos los que quieran yo puedo hacerle esa adaptacion a su carro,
Además de otras..
Gustavo Suñé
facebook:
gsune@hotmail.com
0212-3479098
0426-4824503
0412-0254933
Además de otras..
Gustavo Suñé
facebook:
gsune@hotmail.com
0212-3479098
0426-4824503
0412-0254933
gsune- Quiero mas Lift!!!
- Cantidad de envíos : 399
0412-0254933
Una pregunta cuando el pedal se pone duro que significa? estan buenos o malos los bombines gracias...................
Francisco Arroyo- Proximo juguete, un Winche...
- Cantidad de envíos : 166
Mi Burra : (LA MUÑECA) Cherokee Classic 2001
Mi Comentario: : JEEP LO MAXIMO
Fecha de inscripción : 25/05/2009
publicalas mi pana estaremos pendientes
gsune escribió:Tengo muchas otras soluciones para nuestras peroskys....
Bueno mi pana para luego es tarde publicalas que estaremos pendiente
aqui quien no tiene ploblemas ja ja ja muy buena tus ideas
saludos pana
- Cantidad de envíos : 687
Mi Burra : XJ RENEGADE 2000
Buenas, yo estoy con el mismo problema, estoy en busca de cambiar los dos Bombines, ya tengo la burra parada porque deje pasar mucho tiempo desde que me empezó la falla y hoy dia me arrepiento porque voy a tener que bajar la caja a ver si se me jxdio,,,
AHORA BIEN, quiero ponerle esta pieza original, encontre el número de pieza MOPAR es 52104110 y de tanto buscar tengo 2 opciones, (1) comprar en el exterior (pero tengo los $ en efectivo eso me limita) y (2) comprar aqui, auque en Bqto no lo encuentro y por lo que he oido sale mas de 2500 ó 3mil, googleando encontre este link de la chrysler espero les sirva para buscar este y otros repuestos, sabiendo el número de parte original les salen las casas de repuestos según su ubicación,,
http://www.chryslervenezuela.com/Aplicacion%20Web/ConsultadePiezas/Piezas.aspx?id=1
y la imagen de búsqueda
https://2img.net/r/ihimizer/img231/7416/bombinccs.jpg
XJrapaz- ADMIN
- Cantidad de envíos : 918
Radioaficionado YY-3-SSB
yo lo compre en la urbina en 2300 original, saludos.
jesus foliaco escribió:gsune escribió:Tengo muchas otras soluciones para nuestras peroskys....
saludos pana
Pana poco a poco porque aqui en este foro no saben apreciar mis aportes, siempre hay una critica y algun contra...
Yo tengo varias soluciones a los tantos defectos de fabrica que traen nuestras cherokee´s pero vamos a ver poco a poco si son bien recibidas o simplemente me las guardo. Así le daremos a los toyoteros de que hablar...
0412-0254933
Saludos Gustavo,
mi xj tiene un rollo ahorita que cuando esta muy caliente (temperatura normal pues) y en una subida no entran las velocidades, pero al bombear el pedal entran normales y ya casi que arranco con el pedal pegado de la alfombra.
Te pregunto:
-En dado caso que sea el cilindro esclavo (bombin de abajo) como hago para adaptarle uno como el que tu adaptaste?
-Si es el bombin de arriba tambien se puede adaptar otro?
-Cual seria?
-Tienes un mecánico que haga ese trabajo?
Gracias de antemano
P.D. Xj 1995, Clutch hecho hace mas o menos 2 años marca Luk, Collarin Mopar y cilindo esclavo marca Yakamoto Tuyusimo
Te pregunto:
-Cual seria?
Gracias de antemano
Humberto escribió:Saludos Gustavo,
Te pregunto:
-Cual seria?
Gracias de antemano
Pana nunca he tenido ese tipo de falla, vamos a indagar:
1.-Puede ser que la calidad de la liga sea mala y pierda sus propiedades con el calor ( como pasa en los frenos )
2.-Le falta liga ( jajajajaja )
3.-Existe aire en el sistema y por eso funciona bombeando.
4.-El bombin de arriba ( Master, or everything you have up ) presenta desgaste y falla en caliente
5.-Yo no sé si el plato de presion o el disco puedan presentar este tipo de falla ( nunca lo he visto )
6.-Problemas en la caja, ( no lo cro porque bombeando entran las velocidades )
AHORA:
-Yo puedo adaptarte ese bombin de abajo ( esclavo, slave or everything you have down )
-Si se puede adaptar otro bombin de arriba
-Podria ser uno de comanche, toyota...
-Yo mismo
SALUDOS
0412-0254933
gsune escribió:SI, CIERTO
NO ENTIENDO A QUE VIENE EL COMENTARIO....
SALUDOS
Por cierto pana ese transfer que tiene tu burra fue facil de conseguir??? Ese es el mismo que estabamos buscando para la Wagoneer de mi hermano pero no lo encontramos y le colocamos otro.
luisfer yo tengo uno a la venta y esta listo para montarse en una x15
jtmgordo- MIEMBRO
- Cantidad de envíos : 1181
Localización : maturin
Mi Burra : xj renegade 1998
Mi pana ya le montamos a la wagoneer un np208 falta los aclopadores que lo vamos a ir a comprar el viernes unos warn
Luisfer70 escribió:gsune escribió:SI, CIERTO
SALUDOS
NO ES NADA FACIL DE CONSEGUIR.
YO TENGO UN DANA 300 AÑO 1980 QUE ESTOY VENDIENDO EN 2.000 BsF
( EL MODELO 1980 SOLO ACEPTA GUAYA DE KILOMETRAJE Y NO EL SENSOR COMO LA CHEROKEE )
EL MODELO 1981 EN ADELANTE SI.
0412-0254933
gsune escribió:Luisfer70 escribió:gsune escribió:SI, CIERTO
SALUDOS
yo lo tengooo lero lero!!!
jtmgordo- MIEMBRO
JAJAJAJAJAJA
LERO LERO YO TAMBIENN
JAJAJAJAJAJA
JAJAJAJAJAJA
0412-0254933
Tu montaste en la cherokee dana 300 tambien javier??? echa el cuento... mi hermano queria ese y nunca lo encontramos , por ende monto el np208 que tambien dicen que es bueno, ya veremos que tal se comporta
no yo lo hiba a montar pero me quede corto con lo del stroker, me quito mucha plata. ese transfer lo tiene un pana de valencia listo, de hecho estaba instalada en una x15 el ya vendio la caja y le queda el transfer. si sabes de alguien avisa.
jtmgordo- MIEMBRO
Avisame precio para ver , aunque mi hermano ya tiene la burra operativa y si le digo es capaz de echarle balls jajajaja asi que me quedare callado.
Amigos el pana Salvador Baptista instalo en su camioneta el bombin de arriba ( master ) de toyota y el de abajo ( slave ) de camion chevrolet c-30.
Los resultados fueron optimos, mejor que el original.
https://2img.net/r/ihimizer/g/100820101417.jpg/
0412-0254933
0412-0254933
0412-0254933
0412-0254933
0412-0254933
0412-0254933
0412-0254933
» mantenimiento, aceite equivalente y mejoras para las cajas nv3550
» nv3550 a ax15
» problema con el embrague
» Reemplazar manguera de bombín inferior / Instalación bombín inferior
» Chillido en pedal de Clutch...
» nv3550 a ax15
Página 2 de 5.
